[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
doc_bravn
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение doc_bravn »
Подскажите пожалуйста есть ли возможность через модуль перезагружать телевизор?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
doc_bravn писал(а): Сб май 09, 2020 11:08 am Подскажите пожалуйста есть ли возможность через модуль перезагружать телевизор?
То есть, как по долгому нажатия кнопки включения? Скорее всего нет... Посмотрите в справке есть список команд, которые можно отправлять на ТВ. Если зависает какое-то приложение, можно его закрыть и запустить заново из модуля.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Сб май 09, 2020 1:49 pm То есть, как по долгому нажатия кнопки включения? Скорее всего нет... Посмотрите в справке есть список команд, которые можно отправлять на ТВ. Если зависает какое-то приложение, можно его закрыть и запустить заново из модуля.
Да, как по долгому нажатию кнопки включения.
Суть проблемы: смотрю телевидение, например в плеере Ott-play от Alex. Затем выхожу из плеера и выключаю телевизор пультом. Проходит несколько часов. Снова включаю телевизор и запускаю IPTV плеер. И после этого плеер показывает что у него то время суток когда я выключил телевизор, а не то которое сейчас на самом деле. При этом в самом телевизоре время правильное текущее показывает. Т.е. выключил я плеер, например в 9 утра и выключил телевизор. Затем в 3 часа дня снова включил. А вот плеер показывать будет 9 утра и соответственно программу передач будет выводить тоже от 9 утра.
Исправляется это только перезагрузкой телевизора зажатием кнопки питания на пульте.
Такое наблюдается и в Smart IPTV и в SS IPTV.
Поэтому и задумался как перезагружать телевизор из модуля. Не знаю что за телевизоры стал делать Samsung в 2020 году, но это какая-то жуть. Даже Smart Hub у него какой-то странный. Через поиск не находит кучу приложений которые в прошлых моделях доступны. Например тот же Ott-player не находится. Smart STB тоже не находится.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Да, странное поведение. У меня такого не наблюдается. Попробуйте закрыть приложение из модуля по кнопке - и запустить его заново. По-идее, должно помочь.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Сб май 09, 2020 2:36 pm Да, странное поведение. У меня такого не наблюдается. Попробуйте закрыть приложение из модуля по кнопке - и запустить его заново. По-идее, должно помочь.
А какая кнопка в модуле закрывает приложение? Я уже пробовал выходить из приложения нажатием кнопки Exit на пульте. Приложение закрывается. Запускаю его снова и все равно время не верное. Закрывай, не закрывай, по боку ему. Пока телик не перезагрузишь не исправляется.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Кнопка - (минус) в строке приложения.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Сб май 09, 2020 3:05 pm Кнопка - (минус) в строке приложения.
Да, только беда в том, что модель у меня новая и в приложениях не отображает вообще ничего. Я вам про это уже ранее писал. Поэтому я не могу через модуль закрыть приложение.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Я на предыдущей странице выкладывал код для добавления приложения в модуль.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Сб май 09, 2020 3:33 pm Я на предыдущей странице выкладывал код для добавления приложения в модуль.
Добавил приложение в модуль. Попробовал закрыть приложение через модуль и снова запустить. Но это не помогло. Как показывало приложение не верное время так и продолжает показывать. Видимо это проблема либо моего телевизора, либо новой версии системы, либо прошивки.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
В списке команд ничего такого нет?
Единственное, что приходит в голову: включить телек через радиорозетку и жестко рубить питание, пока не выйдет новая прошивка, исправляющая этот косяк. Ну и в ТП самсунга написать, если данная ситуация повторяется с каким-нибудь приложением из маркета.
