Страница 12 из 82
Добавлено: Вт июл 09, 2019 2:19 pm
C_3AXAPOB
У меня работают оба варианта
Добавлено: Вт июл 09, 2019 2:36 pm
BET писал(а): Вт июл 09, 2019 1:22 pm
C_3AXAPOB писал(а): Вт июл 09, 2019 12:45 pm Зачем всё это? Колонка сама понимает различные варианты
Говорю "включи телевизор" - включает. Говорю "телевизор включи"- говорит я не умею этого делать.
Тут к яндексу вопросы)) Думаю скоро допилят.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 5:31 pm
Dim@n777
Не подскажите. На завершающем этапе, добавляю устройство в приложение, выбираю созданный приватный навык, после успешной авторизации обновляю список устройств и на красном фоне пишется "Что-то пошло не так. Попробуйте позднее еще раз".
Добавлено: Ср июл 10, 2019 5:36 pm
Dim@n777 писал(а): Ср июл 10, 2019 5:31 pm Не подскажите. на красном фоне пишется "Что-то пошло не так. Попробуйте позднее еще раз".
Пункт номер 2. viewtopic.php?f=5&t=6498&p=104274#p104274
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:54 pm
ovcher
skysilver писал(а): Ср июл 10, 2019 5:36 pm Пункт номер 2. viewtopic.php?f=5&t=6498&p=104274#p104274
Наверно, проще поднять это viewtopic.php?f=5&t=6498&p=104274#p104289 в шапку. В ветке 12 страниц, а этот вопрос задавали уже наверное раз 5. И к этому, наверное стоит добавить, что если вдруг Яндекс перестал реагировать на команды, а лог ругается на токен, то нужно просто обновить привязку аккаунта, как это сделать я писал здесь: viewtopic.php?f=5&t=6498&start=80#p105124
Добавлено: Ср июл 10, 2019 11:27 pm
chimik
C_3AXAPOB писал(а): Вт июл 09, 2019 2:19 pm У меня работают оба варианта
Тоже работают оба варианта. Ещё можно скомандовать включи/выключи и перечислить объекты. У меня три точно срабатывает, больше не пробовала.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 12:20 am
Aven
Dim@n777 писал(а): Ср июл 10, 2019 5:31 pm ИзображениеНе подскажите. На завершающем этапе, добавляю устройство в приложение, выбираю созданный приватный навык, после успешной авторизации обновляю список устройств и на красном фоне пишется "Что-то пошло не так. Попробуйте позднее еще раз".
У меня та же фигня сейчас, в Яндекс написал, они сказали ждать пока разберутся.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 6:51 am
У меня такое было при неправильно настроенной авторизации, попробуйте на сервере авторизацию вырубить, и повторить - если та же проблема, что у меня - так всё пройдёт ок.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 11:37 am
ovcher
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 6:51 am У меня такое было при неправильно настроенной авторизации, попробуйте на сервере авторизацию вырубить, и повторить - если та же проблема, что у меня - так всё пройдёт ок.
Зачем чего то вырубать? Оно и так, логически, более чем ясно? Проблема из за того что нет свободного доступа к вебхукам, а это одно из основных требований Яндекса, отсюда и ошибка. Вот здесь https://connect.smartliving.ru/profile/ ... hukov.html это написано прямо в первом абзаце. "Таким образом..." Тот рецепт который я предложил выше поднять в шапку, как раз, делает то, что открывает именно те файлы к которым должен быть свободный доступ.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 11:41 am
Ну я не на 100% уверен, может человек делал всё точь в точь по инструкции, вебхуки доступны, но проблема в чем то другом. У самого яндекса, или у конкретной системы к примеру.
Писать в яндекс на самом деле - тут вряд ли поможет))
