Ты же уже сделал - добавил юзера www-data в группу audio. Это нормальное решение.VladPTZ писал(а): Пн мар 18, 2019 12:26 pm Я тогда не понимаю как настроить и чтобы безопасно под www-data работало и еще и чтобы звук был.
Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Это какраз и не помогло, помогло только когда пользователя md добавил в audio и запустил основной цикл от имени пользователя md
AndrewS
cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xf7e14000 irq 45
1 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0xf7e10000 irq 45
2 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
HD-Audio Generic at 0xf7d40000 irq 46
далее заходим /usr/share/alsa/alsa.conf
# defaults
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
меняем 0 на 1
# defaults
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
меняем 0 на 1
Не работает дин-дон и воспроизведение голоса, на колонках подключн
При этом работает радио и играем медиаплеер. (А дин-дон воспроизводит сам браузер т.е на ПК, а не на оранж пи, к которому подсоединены колонки)
Через терминал в LINUX все работает и воспроизведение голоса и дин-дон.
Раньше все работало, но после череды обновлений перестало.
Вот это терминал MAIN (+notifications mediaplayer, min level: 2) (+media: vlcweb)
# dpkg-reconfigure linux-sound-baseКод: Выделить всё
# alsa reloadVERSION="16.04.6 LTS (Xenial Xerus)
Не могу разобраться, МД установлено на CubieTruck, Armbian Bionic with Linux 5.4.35-sunxi. ставил скриптом отсюда https://kb.mjdm.ru/install-script/, никаких звуков. Предложенное там решение проблем со звуком не помогает. В консоле:
root@md:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sun4icodec [sun4i-codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: SPDIF [On-board SPDIF], device 0: spdif-dit-hifi dit-hifi-0 [spdif-dit-hifi dit-hifi-0]
Subdevices: 0/1
До запуска скрипта смотрел, было Subdevices: 1/1
root@md:~# aplay -l
Subdevices: 0/1
Subdevices: 0/1
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
при воспроизведении файла пишет:
root@md:~# mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-7 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 57.83.100 (external)
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1602:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D2p' failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Audio: no sound
Video: no video
tolyan2809
день добрый чесному народу. ай нид хелп.
проблема вот в чём:
нет звука в МД при say("проверка",0);.
вывод terminals.log
10:28:13 0.11730000 Processing SAY: {"level":0,"message":"Проба звука","member_id":0,"BREAK":false}
вывод из терминала:
Playing /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 56.40.101 (external)
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/html/cms/sounds/
AO: [pulse] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 1.2 (01.2) of 1.0 (01.0) 0.2%
вывод тест RHVoice:
# sudo -u www-data echo "Неизвестная команда..." | RHVoice-test -p Anna
RHVoice-test: команда не найдена
а если:
# sudo -u www-data echo "Неизвестная команда..." | RHVoice-client -s Anna+CLB | aplay
Воспроизведение WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Частота 16000 Гц, Моно
проблема в том что при стандартной установке RHVoice даёт ошибку при установке (и кстати не первая система с такой ошибкой: Debian, Centos, Ubuntu) ведут себя одинаково:
Checking whether the C compiler works... (cached) yes
Checking whether the C++ compiler works... (cached) yes
Checking for pkg-config... (cached) yes
Checking for libpulse-simple... (cached) no
Checking for ao... (cached) no
Checking for portaudio-2.0... (cached) no
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
g++ -o build/linux/core/pitch.os -c -std=c++03 -O2 -pthread -fPIC -DRHVOICE=1 -DPACKAGE=\"RHVoice\" -DVERSION=\"1.2.0\" -DDATA_PATH=\"/usr/local/share/RHVoice\" -DCONFIG_PATH=\"/usr/local/etc/RHVoice\" -DENABLE_MAGE=1 -Ibuild/linux/include -Isrc/include -Ibuild/linux/core -Isrc/core -Isrc/include -Isrc/third-party/utf8 -Isrc/third-party/tclap -Isrc/third-party/sonic -Isrc/third-party/rapidxml -Isrc/third-party/mage -Isrc/third-party/hts_engine src/core/pitch.cpp
In file included from src/core/pitch.cpp:20:0:
src/include/core/pitch.hpp: In instantiation of 'void std::vector<_Tp, _Alloc>::_M_insert_aux(std::vector<_Tp, _Alloc>::iterator, const _Tp&) [with _Tp = RHVoice::pitch::stylizer::point_t; _Alloc = std::allocator<RHVoice::pitch::stylizer::point_t>; std::vector<_Tp, _Alloc>::iterator = __gnu_cxx::__normal_iterator<RHVoice::pitch::stylizer::point_t*, std::vector<RHVoice::pitch::stylizer::point_t> >; typename std::_Vector_base<_Tp, _Alloc>::pointer = RHVoice::pitch::stylizer::point_t*]':
/usr/include/c++/5/bits/stl_vector.h:925:17: required from 'void std::vector<_Tp, _Alloc>::push_back(const value_type&) [with _Tp = RHVoice::pitch::stylizer::point_t; _Alloc = std::allocator<RHVoice::pitch::stylizer::point_t>; std::vector<_Tp, _Alloc>::value_type = RHVoice::pitch::stylizer::point_t]'
src/include/core/pitch.hpp:57:29: required from 'RHVoice::pitch::stylizer::result_t RHVoice::pitch::stylizer::stylize(const iter_t&, const iter_t&) const [with iter_t = __gnu_cxx::__normal_iterator<double*, std::vector<double> >; RHVoice::pitch::stylizer::result_t = std::vector<double>]'
src/core/pitch.cpp:278:118: required from here
src/include/core/pitch.hpp:76:12: error: non-static const member 'const size_t RHVoice::pitch::stylizer::point_t::index', can't use default assignment operator
struct point_t
src/include/core/pitch.hpp:76:12: error: non-static const member 'const double RHVoice::pitch::stylizer::point_t::value', can't use default assignment operator
In file included from /usr/include/c++/5/vector:69:0,
from src/include/core/hts_labeller.hpp:20,
from src/include/core/hts_label.hpp:24,
from src/include/core/hts_input.hpp:20,
from src/core/pitch.cpp:19:
/usr/include/c++/5/bits/vector.tcc:343:16: note: synthesized method 'RHVoice::pitch::stylizer::point_t& RHVoice::pitch::stylizer::point_t::operator=(const RHVoice::pitch::stylizer::point_t&)' first required here
*__position = __x_copy;
scons: *** [build/linux/core/pitch.os] Error 1
scons: building terminated because of errors.
уже незнаю куда копать.
проблема вот в чём:
вывод terminals.log
вывод из терминала:
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Video: no video
вывод тест RHVoice:
а если:
struct point_t
Сталкнулся с аналогичной проблемой со звуком на Debian 10, но видно так и ни кто и не решил данную проблему...или просто влом ответить мучающимся???
- tarasfrompir
да хз даже чем помочь - виндоузятник я .. поэтому сори....Surgeon76 писал(а): Вс июн 14, 2020 7:13 pm Сталкнулся с аналогичной проблемой со звуком на Debian 10, но видно так и ни кто и не решил данную проблему...или просто влом ответить мучающимся???
