[Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
serenkyby
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Сообщение serenkyby »
skysilver писал(а): Пт июн 05, 2020 10:37 am Попробуйте соединиться по вебсокетам с ТВ
По 3001 порту соединения по вебсокету нету. По 3000 соединяется и при отправке запроса (указанного выше и который в логе) на сопряжение появляется окошко на соединение. В ответ выдает следующее:
{"type":"response","id":"register_1","payload":{"pairingType":"PROMPT","returnValue":true}}
И вроде как все нормально, почему-то с majordomo запрос не идет в телевизор
serenkyby писал(а): Пт июн 05, 2020 4:11 pmпочему-то с majordomo запрос не идет в телевизор
Надо дебажить на месте. Есть удаленный доступ по SSH, WEB?
serenkyby
skysilver писал(а): Пт июн 05, 2020 4:34 pm Надо дебажить на месте. Есть удаленный доступ по SSH, WEB?
ответил вам в лс
artemon25
Сообщение artemon25 »
подскажите есть телевизор lg50lb675 ютюб через прямой флэш открывал сразу видео а сейчас новый тв lg65um7300 не хочет открывать сразу ссылку на видео, что может быть и как можно исправить? Тоже самое и в браузере пробовал и через command и через state sg('RemoteLG1.state', 'youtube.leanback.v4|youtu.be/pBLab3cLjOY'); открывается просто приложение ютюб или соответственно браузер
serenkyby
serenkyby писал(а): Вт июн 02, 2020 6:37 pm Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста. не выскакивает окошко на ТВ для сопряжения. LG Connect Apps включен, отключен, опять включен, список очищен.
Приложением с мобильного телефона управляется
все дело оказалось в антивирусе (nod32) который был установлен на сервере с МДМ. Настройки антивируса не позволяли запросу проходить на ТВ
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
serenkyby писал(а): Сб июн 06, 2020 3:02 pm
Антивирус на сервере? Да еще и node32?
artemon25
Ну у меня нет аньивирусника на винде стоит аваст но он отключен но включен родной бранмауэр но имея 2 телевизора lg на одном работает а на другом нет. Поэтому и не пойму что не так
serenkyby
Подскажите есть ли возможность управлять запущенными приложениями? К примеру как для youtube или браузера через слеш отправлять данные. Допустим номер канала для различных приложений ТВ. (ss iptv, itv и т.д.)?
serenkyby писал(а): Вт июн 09, 2020 11:32 am Подскажите есть ли возможность управлять запущенными приложениями? К примеру как для youtube или браузера через слеш отправлять данные. Допустим номер канала для различных приложений ТВ. (ss iptv, itv и т.д.)?
Теоретически можно. Если это реализовано в самом приложении, то весь вопрос в API-командах. Нужно искать, возможно, что-то есть на гитхабе.
serenkyby
Подскажите, что нужно сделать, что бы при включении или выключении ТВ командой из модуля, сразу происходил и пинг тв. Получается ситуация, что включил ТВ командой, но модуль еще не видит , что ТВ включен т.к. пинг ТВ не происходил еще, и нужно ждать 60 сек. (в зависимости от настройки, в любом случае не сразу) для того что бы отдать команду на дальнейшие действия.
