[Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
webms
Re: Модуль "Курсы валют" (ПриватБанк+Банк России)
Сообщение webms »
5.2 не обновлял с маркета модули и сам мд не обновлялся
пришлось..
Gelezako
Сообщение Gelezako »
webms писал(а): обновился на php 7.2 и перестал обновляться через крон, как можно исправить?
Что вам мешает брать курс из модуля? Он как раз из центробанка
фанат Мажордомо
dc0d3r
Сообщение dc0d3r »
Кто может подсказать как мне данные брать с Нац Банка, API открытый. Вот с кодом не могу разобраться как в модуль его прописать?
Вот сайт с открытыми данными https://data.egov.kz/datasets/view?inde ... bagamdary4
Не могу врубиться как этот код поменять под свой
echo "public function SaveAutoUpdate(){
	//Начало парсинга Приватбанк АПИ
	libxml_use_internal_errors(true);
	$url = 'https://api.privatbank.ua/p24api/pubinfo?exchange&coursid=11';
	$xml = @simplexml_load_file($url);
	if ($xml) {
        $i=0;
        //получаем курс евро
        foreach($xml->row[1]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
          if($i==2){
            sg("exchange_rate.eurobuy",round((float)$exchangerate,1));
          else if($i==3){
          sg("exchange_rate.eurosale",round((float)$exchangerate,1));
          ++$i;
		//получаем курс доллара
		$j=0;
        foreach($xml->row[0]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
          if($j==2){
          sg("exchange_rate.usdbuy",round((float)$exchangerate,1));
          else if($j==3){
          sg("exchange_rate.usdsale",round((float)$exchangerate,1));
          ++$j;
		//получаем курс рубля
		$k=0;
        foreach($xml->row[2]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
          if($k==2){
          sg("exchange_rate.rurbuy",round((float)$exchangerate,2));
          else if($k==3){
          sg("exchange_rate.rursale",round((float)$exchangerate,2));
          ++$k;
	  sg("exchange_rate.date1",date("Y-m-d H:i:s"));
dc0d3r
Сообщение dc0d3r »
Изменить модуль и брать данные с яндекса вот от сюда https://news.yandex.kz/quotes/159/index.html#
Там можно выбор по Странам делать и валютам.
Возможно такое?
Gelezako
привет, да можно добавить курс тенге, вы можете добавить свое предложение на разработку вот тут:
https://connect.smartliving.ru/tasks/137.html
Если ваше предложение наберёт хотя бы 10 голосов, то я постараюсь добавить новую валюту, потому что делать только для одного человека не рационально. Так же вы можете проспонсировать через кнопку "Поддержать разработку" если хотите моментальное добавление тенге в модуль без голосования.
фанат Мажордомо
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Приветствую уважаемых!
Народ, объясните, у меня одного выходит такая ересь при озвучке и срабатывании api.ai вкупе с модулем курсы валют из маркета? Или же что-то делаю неправильно, руки кривые?
Gelezako
обновите интент Rate из гитхаба. Теперь не будет запоздало говорить слово "секундочку", а сразу результат.
фанат Мажордомо
ferrumlogic
Сообщение ferrumlogic »
dc0d3r писал(а): Пт июн 01, 2018 4:38 pm Кто может подсказать как мне данные брать с Нац Банка, API открытый. Вот с кодом не могу разобраться как в модуль его прописать?
	if ($xml) {
        $i=0;
          if($i==2){
          else if($i==3){
          ++$i;
		$j=0;
          if($j==2){
          else if($j==3){
          ++$j;
		$k=0;
          if($k==2){
          else if($k==3){
          ++$k;
Я реализовал через сценарий
function getRates(){
$url = "http://www.nationalbank.kz/rss/rates_all.xml";
$dataObj = simplexml_load_file($url);
  foreach ($dataObj->channel->item as $item) {
    if ($item->title =='USD') {
     sg('exchange_rate.date4',$item->pubDate);
     sg('exchange_rate.kztusd',$item->description);
     sg('exchange_rate.usdindex',$item->index);
     sg('exchange_rate.kztusdchange',$item->change);
    if ($item->title =='EUR') {
     sg('exchange_rate.kzteur',$item->description);
     sg('exchange_rate.eurindex',$item->index);
     sg('exchange_rate.kzteurchange',$item->change);
GetRates();
Gelezako
ferrumlogic, спасибо за код, добавил поддержку тенге в модуль
фанат Мажордомо
Skull
Сообщение Skull »
Добрый день!
Попробовал установить модуль, при попытке загрузить Intent file на DialogFlow выдает сообщение:
Unable to load file: SyntaxError: Unexpected token f in JSON at position 1
