Страница 12 из 29
Re: Установка на Ubuntu
Добавлено: Ср фев 12, 2014 6:21 pm
Marazmatik
DiArt писал(а):Выкладывай скриншоты тогда от локалхоста. Там и разберемся.
P.S. Что за версия Ubuntu так и не понял....
Ubuntu Server 13.10 и 13.04 пробовал, чего скриншоты то? там пустая страница
Добавлено: Ср фев 12, 2014 6:30 pm
DiArt
Могу так сказать. Ставил 12.04 всё работало нормально, после того как перешел на 13.10 были проблемы. Пока не настроил. На 9-й странице описаны мои мучения
Пустая страница - это странно - даше ошибок никаких? А вообще цикл запустился?
Потому что иначе он должен ошибки выдавать - а не просто пустую страницу
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:19 pm
alex546
Всем привет.
После некоторых шаманств система на kubuntu завелась, но на 127.0.0.1 странице видим ошибки
Notice: Undefined variable: found in /var/www/nf.php on line 53
Notice: Undefined variable: res_str in /var/www/lib/module.class.php on line 733
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 727
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 728
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/module.class.php on line 731
Notice: Undefined variable: params1 in /var/www/lib/module.class.php on line 142
Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/lib/module.class.php on line 727
Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/lib/module.class.php on line 728
Notice: Undefined variable: param_str in /var/www/lib/module.class.php on line 708
Как лечить такое?
При этом панель управления загружается без ошибок.
как то вот так
Добавлено: Сб фев 22, 2014 12:30 am
LutsenkoDenis
В настройках MDM убрать вывод сообщений об ошибках.
Ну а по хорошему нужно править данные "ошибки" :)
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:25 am
alex546
LutsenkoDenis писал(а):В настройках MDM убрать вывод сообщений об ошибках.
Ошибки отключить не штука, проблем в том, что страница не загружается, там в низу на скриншоте видно, и это вызвано судя по всему именно этими ошибками. В каком направлении курить дальше?
Добавлено: Сб фев 22, 2014 11:06 am
LutsenkoDenis
думаю что нужно покурить сначало это: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2
Добавлено: Вт фев 25, 2014 10:50 pm
alex546
проблема точно не в .httaccess проверил, он точно отрабатывается.
Хром выдает ошибку Веб-страница по адресу http://127.0.0.1/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Код ошибки: ERR_CONTENT_DECODING_FAILED
гугл ссылается на gzip и лечение искать в CMS, куда дальше поковырять?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 10:39 am
можно попробовать в /index.php закомментировать строчку
ob_start("ob_gzhandler");
это включает компрессию вывода
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:34 pm
alex546
Сергей спасибо, отключил компрессию и сразу все заработало.
к слову после того как привел конфиг к указанному ниже виду нотисы пропали таки
может пригодиться кому
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
define('ENVIRONMENT', 'dev');
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', '********');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "[email protected]");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
   Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
   // Your computer name (optional)
   Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
if (isset($_ENV["S2G_SERVER_DOCROOT"]) && $_ENV["S2G_SERVER_DOCROOT"])
   Define('DOC_ROOT', $_ENV['S2G_SERVER_DOCROOT']);
else
   // Your htdocs location (should be detected automatically)
   Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__));
Define('SERVER_ROOT', preg_replace('/[\/\\\\]\w+?$/', '', DOC_ROOT));
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
   Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
   // Your base URL:port (!!!)
   Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
   Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');                  // home network (optional)
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');                  // access details for external network (internet)
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:46 am
Goerg
Добрый день! Помогите разобраться почему Алиса упорно молчит. Ubuntu 12.04 настраивал все по инструкции.
Файлы в /var/www/cached/voice/ успешно генерируются, но воспроизводиться через веб-морду не хотят.
sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/1.mp3
MPlayer svn r34540 (Ubuntu), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cached/voice/1.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in /var/www/cached/voice/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, floatle, 32.0 kbit/6.25% (ratio: 4000->64000)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
No protocol specified
xcb_connection_has_error() returned true
Home directory /home/georg not ours.
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/georg/.pulse//daemon.conf': Отказано в доступе
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Не удалось открыть файл конфигурации: Отказано в доступе
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1293:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 16000Hz Channels: Mono Format floatle
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unsupported audio format: 0x1d.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
