Разработка собственного железа
cg_shura
Re: Разработка собственного железа
Сообщение cg_shura »
serghei писал(а):А умные сами передают значения с разными интервалами. Передача идет миллисекунды и даже случайное совпадение во времени практически исключено.
Понятно, разделение по времени передачи (случайное). При реальном использовании сенсоров будет достаточно много и чем их больше тем вероятнее что будут передавать одновременно более одного. Тут нужно каждому сенсору иметь RTC и знать время своей передачи, тогда это будет работать более менее приемлемо.
В любом случае все это надо продумать до реального проектирования схем/плат, иначе результат будет в виде удовлетворенного зуда "я сделяль", а не в виде коммерческого продукта. Тут же речь о бизнесе на этом, верно?
Сообщение serghei »
Делать на этом бизнес я не уверен и не моя стихия. А протокол написан как тестовый для одного датчика. Вообще у NRF24 6 " труб " по 254 канала. Надо дописать протокол для того , чтобы каждый сенсор разговаривал на своем канале.
И АМС знал количество и номера датчиков , по типу далласов. Более подробно и детально проблемы описаны в ветке про сенсоры.
PS Конечно , прежде чем даже заказывать платы (а еще лучше готовые распаянные ) надо отточить все моменты.
Последний раз редактировалось serghei Ср авг 24, 2016 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
cg_shura
serghei писал(а):Делать на этом бизнес я не уверен и не моя стихия.
Лучше конечно чтобы усилия не пропадали даром и в итоге вышел коммерческий продукт, а не хоббийная поделка.
serghei писал(а): А протокол написан как тестовый для одного датчика. Вообще у NRF24 6 " труб " по 254 канала. Надо дописать протокол для того , чтобы каждый сенсор разговаривал на своем канале. И АМС знал количество и номера датчиков , по типу далласов. Более подробно и детально проблемы описаны в ветке про сенсоры.
Если мастер может одновременно слушать все 6*254 канала - это хорошо. Если нет, батарейный узел должен довольно долго повторять передачу, пока мастер не прослушает все 6*254 канала.
Сообщение serghei »
По факту получается в два раза меньше. В первой трубе сервер дает запросы , а слушает в другой. И даже если по 1 секунде на сенсор 254 секунды это меньше 5 минут на весь опрос. Столько сенсоров сложно придумать , да и абсолютно не нужно. Проще запустить сотню серверов на ЕСП , каждый занимается своим делом. Да и по деньгам дешевле будет ( Node_Mcu + NRF24 - 4 бакса)
cg_shura
serghei писал(а):По факту получается в два раза меньше. В первой трубе сервер дает запросы , а слушает в другой.
Если сенсор батарейный, он не будет ждать запрос от мастера. Он должен проснуться на короткое время для отправки данных и заснуть. И мастер должен успеть перебрать все каналы и принять данные от сенсора.
Плюс перед поставкой заказчику надо будет для каждого сенсора выставить в настройках/прошивке уникальный канал.
И записать его в данные о заказчике, чтобы когда он захочет добавить сенсоров, отправить ему новые с уникальным номером канала.
serghei писал(а):И даже если по 1 секунде на сенсор 254 секунды это меньше 5 минут на весь опрос. Столько сенсоров сложно придумать, да и абсолютно не нужно. Проще запустить сотню серверов на ЕСП , каждый занимается своим делом. Да и по деньгам дешевле будет ( Node_Mcu + NRF24 - 4 бакса)
Это получается будет сотня микросетей, в каждой свой набор радиосенсоров?случае?
Сообщение serghei »
cg_shura писал(а):Плюс перед поставкой заказчику надо будет для каждого сенсора выставить в настройках/прошивке уникальный канал.
А вот с этим ооочень очень большие проблемы. Программист с ними разберется, а простой пользователь системы даже не подступится. Автоматом добавить сенсор на АМС не получится.Мне чтобы добавить вывод дополнительного значения одного из сенсоров в даш-панель потребовалось дописать код в 14 вкладках ! Да никакой пользователь этим заниматься не будет. Ему надо смотреть в сторону MySensor , там все автоматом.
cg_shura
serghei писал(а):А вот с этим ооочень очень большие проблемы. Программист с ними разберется, а простой пользователь системы даже не подступится. Автоматом добавить сенсор на АМС не получится.Мне чтобы добавить вывод дополнительного значения одного из сенсоров в даш-панель потребовалось дописать код в 14 вкладках ! Да никакой пользователь этим заниматься не будет.
Значит система кривая, раз надо сущность править в 14 местах.
Ну а прошивку пользователь править не будет, это точно. Он получит готовое устройство с уникальным каналом. А производитель уже перед отправкой прошивает уникальный канал каким-нибудь конфигуратором через USB например.
Но все равно это гемморой. Надо не отправить два сенсора с одинаковыми каналами. Надо вести базу сенсоров пользователя.
serghei писал(а):Ему надо смотреть в сторону MySensor , там все автоматом.
А как именно автоматом?
Сообщение serghei »
Ну насчет кривизны системы вопрос теоретический , так как система замкнутая. ( конечный пользователь получает её как есть , но софт бесплатный и открытый). Любое изменение надо делать руками и головой. С другой стороны где ещё можно найти готовый веб сайт градусника за 10 баксов с железом? Поэтому о какой то коммерции говорить сложно. Попробуйте объяснить юзеру как надо прописать даже название домашней сети ? Он что - полезет устанавливать IDE на своём планшете?)))
Тяжело это представляю.
По поводу MySensor это к Ivan-у или на их сайт. Сам пока не разбирался. Только слышал и чуть читал
kalina
Сообщение kalina »
cg_shura писал(а):Как решаются коллизии при одновременной работе множества датчиков
Не знаю.
cg_shura писал(а): Сенсор в ванной - это для демо, или так и будет?
На фото - демо, простой муляж. Но такая задача у меня есть.
cg_shura писал(а): Как там дела с влагозащитой? Если поставить в корпус герметичный - как вынесен датчик влажности?
На эти вопросы у меня пока нет ответов. Может вы что-то подскажите? Наверное, оптимальный вариант - это герметичный корпус + выносной датчик.
cg_shura писал(а):Тут нужно каждому сенсору иметь RTC и знать время своей передачи
А как синхронизировать весь этот массив датчиков?
cg_shura писал(а):В любом случае все это надо продумать до реального проектирования схем/плат, иначе результат будет в виде удовлетворенного зуда "я сделяль", а не в виде коммерческого продукта.
Ну, тут надо запастись терпением и ...... деньгами)))
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
cg_shura
При первом просыпании батарейный сенсор ничего не передает, а принимает от мастера пакет, где указано текущее время и таймслот (время, выделенное сенсору для передачи). Сенсор синхронизирует часы и теперь знает в какое время ему передавать - по выделенному таймслоту.
kalina писал(а):Наверное, оптимальный вариант - это герметичный корпус + выносной датчик.
Да, или плата покрытая двумя слоями лака и отсутствие механических контактов. Сам чувствительный элемент сенсора понятное дело надо оставить открытым, но все пайки должны быть защищены лаком.
Что-то корпус по картинке с али мегадорогой (3 с лишним доллара), такому цена в 50 центов.
kalina писал(а):Ну, тут надо запастись терпением и ...... деньгами)))
Да, между прототипом из готовых модулей и коммерческим продуктом - пропасть. Но дорогу осилит идущий :)
