Модуль Noolite
Re: Модуль Noolite
Со старыми то работает...а вот с noolite-f там немножко по-другому всё...требует ещё доработок.
step74
Re: Модуль Noolite
Сообщение step74 »
nick7zmail писал(а):Со старыми то работает...а вот с noolite-f там немножко по-другому всё...требует ещё доработок.
возможно, но у меня таких нет.
Sobak
Re: Модуль Noolite
Сообщение Sobak »
Добрый день. Давно хотел подружиться с вашей системой, но руки так и не доходили. Сейчас на борту имеется много всего. Большая часть это NooLite и сейчас начали появляться Mi устройства. Стал вопрос о взаимодействии их между собой, хочу спросить как произвести первоначальную настройку системы.
Есть шлюз noolite 1132, силовые блоки и пульты.
Появился Mi Gate v2 и по одному устройству из их линейки. Ми добавил в систему без проблем, они появляются как тыкаешь на устройство.
1. А вот noolite в систему не выгрузился из шлюза (можно ли выгрузить все что забито на шлюз?)
2. Есть ли видео или описания, порядок создания(присоединения) устройства к системе Majordomo.
Я методом тыка все внес, но проблема в следующем. Диммер света имеет канал 13 на шлюзе, а в программе он работает как канал 4. Работать с ним я смог создав простое устройство, методом тыка. И что самое главное я даже подсоединил его к Mi кнопке, но смог через ее только Включить свет.
Понимаю что не прав и что нужно сначала воспользоваться поиском. Но информации очень много, а времени мало. Поэтому прошу помощи, есть ли видео или методики кто уже такое делал и описывал!
eaten
Re: Модуль Noolite
Сообщение eaten »
Вопрос к ТС (разработчику? данного модуля).
Связка: RPi3 + mtrf-64 (uart, serial /dev/ttyAMA0) + mdm (локально, все висит пока на rpi: сайт, база)
Научился управлять силовым блоком из консоли rpi посредством python-скрипта (за основу взял какой-то скрипт от старого модуля uart, переделал его под 17 байт и немного оптимизировал).
После попробовал управлять силовым блоком из MDM посредству консольных команд через вышеуказанный скрипт. Опять же - все олрайт.
Но пытаюсь обойти скрипт и устанавливаю модуль Noolite в MDM. В настройках указываю, что работаем через serial /dev/ttyAMA0, сохранаю, пытаюсь забиндить силовой блок+mtrf64 и ничего не выходит.
Можете помочь?
ps пока про обратную связь молчу, т.к. все приходит постепенно )))
Re: Модуль Noolite
Если силовой блок серии noolite-f - с ними модуль пока не работает. Об этом выше писал, и писал что нужно сделать, чтоб заработало. Думаю, как у Сергея время найдется - он таки дополнит модуль.
eaten
Re: Модуль Noolite
Сообщение eaten »
Блок с которым я сейчас провожу тесты - самый дешевый из первой серии (не F), а именно SU-1-200.
Но уже куплен силовой блок для дальнейших тестов и второй ревизии -F с обраной связью.
Принято. Сейчас буду читать с первой все-таки страницы.
Re: Модуль Noolite
eaten писал(а):Блок с которым я сейчас провожу тесты - самый дешевый из первой серии (не F), а именно SU-1-200.
Со старыми блоками вроде должен работать...биндить при этом, вроде, не надо...указать канал - и должно работать...хотя не уверен. У меня нет mtrf. Только старый PC118))
eaten
Re: Модуль Noolite
Сообщение eaten »
Что удалось понять:
  • В XRay-Debug - ничего не пишется от noolite (только установка/обновление/удаление)
    В XRay-Propertios - ThisComputer.noolitePushMessage пишет отправленную команду. Но как мне кажется - неправильно он что то отправляет, т.к. нет стартового и финишного пакетов, проверочной суммы. И при отправке программа суммирует и прошлые отправленные команды. Т.е. на данный момент у меня следующим образом выглядит колонка Value данного пункта:
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 00000000 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 00000000 0
    В XRay-Services - cycle_noolite в колонке Live висит надпись start/stop/restart (выбери одно, что было последним нажато в колонке Control). На многих других стоит дата
    В логах (/var/www/debmes/*) отсутствует файл с пометкой *-noolite.log
    Права выставил на сериал (у человека были проблемы с доступом).
    crw-rw-rw- 1 root dialout 204, 64 Feb 3 08:38 /dev/ttyAMA0
    Но решение ли? Т.к. после ребута сбрасывается на стандартные.
    На сколько я понял - MTRF-64 (uart, не usb) не требует доп. установок (аля какой то сервис системы, который нужно качать с гитхаба)
    У меня не работает ни старый блок, ни новый.
Что блин делать
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
arhip
Re: Модуль Noolite
Сообщение arhip »
У меня и блок и силовые модули Ф - получилось только привязать, а управление не работает статус, при управлении блоком с выключателя, не приходит
Re: Модуль Noolite
Ребят, у меня работают и старые и новые USB-стики (тестирую в windows и на raspberry). Единственное что, могут быть проблемы с работой блоков с обратной связью -- я их не тестировал толком, честно говоря.
