Не делает ошибок только тот, кто ничего не делает. Не я сказал.Stor писал(а): Пн окт 07, 2019 11:44 pm Короче, выяснил из-за чего была проблема - дело с том, что я назвал свои свойства объекта через точку. Убрал точку в названии свойств - данные начали записываться в них. То есть не все символы можно использовать в названии свойств объектов!
[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
Коллеги, может кто сталкивался...
Имею 2 ИБП от APC - ES525 и ES550. Оба USBшные. И оба детектятся фактически как идентичные устройства, различающиеся лишь серийным номером.
Оба подключены к одному компьютеру на базе Windows 7 x64. Драйвера работают корректно, оба видятся, служба стартует...
Но вот беда - редко получается их заставить работать вместе одновременно. Постоянно получается, что один отвечает "Error: Data stale".
Помогают совершенно рандомные пляски с бубном - типа вынуть/вставить один USB и перезапустить службу. Или переставить USB в другой порт и перезапустить службу. Начинают отвечать оба. Но после ближайшей перезагрузки компа - опять только один. И снова пляски с бубном...
Но когда они видятся службой оба одновременно - вообще никаких нареканий. Четко отдают данные каждую минуту в MajorDoMo.
Сейчас конфиг выглядит так:
Пробовал прописывать им port в виде "Port_#0001.Hub_#0007", думал может NUT не может их различить только по серийнику. Пофиг, не помогает.
Уйти на Линух на этой машине пока не вариант... Может есть еще какие рецепты?
Спасибо!
[es550]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC ES550"
serial = 5B1420T07458
[es525]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "APC ES525"
serial = NB0637019541
Спасибо!
Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой, физически пропало соединение с UPS, через USB. Помер кабель. Когда это произошло не понятно. Может пол года назад, а может за час до того как я решила показать визуальное отображение на сцене работу модуля УПСы.Ivan писал(а): Пн янв 26, 2015 9:27 pm Модуль NUT для мониторинга состояния UPS -Network UPS Tools http://www.networkupstools.org/
Может мониторить несколько UPS на разных компьютерах
Не требует установленных библиотек на локальном компьютере. Работает через TCP порт сервиса
Поддерживается большинство UPS и операционных систем:
Дело в том, что данные в таблице МЖД передаваемые утилитой network ups tools nut не изменяются в случае обрыва связи.
Не могли бы Вы поправить Ваш модуль и добавить в таблицу состояние подключения тулзы с упсом (при невозможности подключения к ups записать not or 0).
Спасибо.
Здравствуйте. Надоели отключения на даче, хочу поставить ИБП IPPON Back Basic 650 (есть usb, поддерживает ли его модуль?) на питание роутера zixel omni 2, сервак с мажором на raspberry pi 3b и по возможности видеорегистратора с 3 камерами. И на сколько времени хватит аккумулятора?
havenofear
Добрый день! Имею бесперебойник APC. Раньше система стояла на другом компе win10 сейчас опять же на win 10. Настраивал всё несколько лет назад уже и забыл всё. Драйвера встали, служба запускается, но вот MD не соединяется - Error in nut connection: localhost:3493. Что я делаю не так?
Вот что на официальном сайте написано - https://ippon.ru/catalog/item/backbasicpasha413 писал(а): Чт дек 12, 2019 6:53 pm Здравствуйте. Надоели отключения на даче, хочу поставить ИБП IPPON Back Basic 650 (есть usb, поддерживает ли его модуль?) на питание роутера zixel omni 2, сервак с мажором на raspberry pi 3b и по возможности видеорегистратора с 3 камерами. И на сколько времени хватит аккумулятора?
Время автономной работы ПК с 17" монитором 9,7 мин
Время автономной работы при 30% нагрузке 14,1 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке 2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке не рекомендуется
Время автономной работы при 100% нагрузке не рекомендуется
havenofear
Повторю вопрос
У меня в точности таже ситуация. Задолбал меня Линукс, и я вернулся на Вин-10 и не могу настроить - связку с бесперебойником APC (((havenofear писал(а): Вт дек 24, 2019 7:35 am Повторю вопрос
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Для начала нужно проверить действительно ли на данном порту nut поднялся (примерная инструкция по проверке - https://remotehelper.ru/administrirovan ... windows-10). Если не поднялся на этом порту, то где-то в настройках NUT нужно найти настройку порта и проверить какой порт приложение слушает и настроить нужный.havenofear писал(а): Вт дек 24, 2019 7:35 am Повторю вопрос
Как вариант можно посмотреть все открытые порты и найти тот, который открыт NUT'ом (
netstat -an |find /i "listening").
Если приложение слушает 3493, но по нему не достучаться до приложения, то может быть виноват файервол или антивирус - попробовать их временно отключить и перепроверить.
У меня поначалу были трудности на Линукс, но потом настроил по мануалу и все заработало - https://kubuntu.ru/node/10011TrDA писал(а): Ср дек 25, 2019 12:35 pm У меня в точности таже ситуация. Задолбал меня Линукс, и я вернулся на Вин-10 и не могу настроить - связку с бесперебойником APC (((
