ESP8266
Amarok
Re: ESP8266
Сообщение Amarok »
Кстати, вопрос к папе Алисы и всем гуру: а можно из скрипта создать объект?
К примеру возьмём скрипт:
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
setGlobal($idesp.".DHT"),$dhtt1);
Если объекта $idesp не будет, то в свойство DHT запись не пройдет. Так? А хотелось бы...
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
BlackWarrior писал(а):
Vovix писал(а):я так думаю можно создать объект где в качестве имени объекта будет выступать значение $idesp?
Угу)
Vovix писал(а):но как раскидать то эти значения от двух модулей? не пойму? (я тока учусь)
К примеру, так:
Спасибо! я так и подумал!
только наверно так:
setGlobal(($idesp.".DHT"),$dhtt1);
скобку забыли!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
Тестирую уже сутки ESP8266 с датчиком BMP180
выдает атмосферное давление и температуру
полёт нормальный! (прошивка вариант А)
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
Слушайте,
потрясающая ВЕСЧЬ - ESP8266!
Заказал еще парочку и теперь уже esp-12!
Мой -CONNECT-
Amarok
Re: ESP8266
Сообщение Amarok »
Рекомендую брать у этого продавца - http://ru.aliexpress.com/store/110055
Может чуть-чуть дороже чем у других, но очень быстро отправляет
kostya066
Re: ESP8266
Сообщение kostya066 »
Народ, объясните как передать данные датчика в значения свойств объекта?
Amarok
Re: ESP8266
Сообщение Amarok »
kostya066 писал(а):Народ, объясните как передать данные датчика в значения свойств объекта?
Типа так: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =70#p17677
kostya066
Re: ESP8266
Спасибо, это читал, вроде разобрался.
Теперь другая проблема вылезла, Алиса получила несколько показаний и все, тишина. Попытался зайти на ESP - не пускает, и не пингуется. Запустил ESP в сейф моде, данные снова пошли с датчиков. Убрал перемычку с TX и DX и перезагрузил ESP ( отключением питания), модуль снова не пингуется, мистика.... Питание берется с Arduino Mega(3.3V)
Вечером попробую взять с ATX БП эти 3,3 вольта + посадить ресет на резистор 12ком+ кондер.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
У меня даже на страничке проекта написано, что нужно нормальный стабилизатор. Я сам изначально брал питание с Arduino Duemilanove - стабилизатор вполне тянул, если подключить электролит, сейчас перешел на стабилизаторы 1117. Вроде на UNO и на MEGA стабилизатор ещё слабее - хотя зависит от того что китайцы запихали на плату..
Вообще как вариант можно использовать 2 кремниевых диода(не шотки) последовательно - будет 3.6в,как раз пойдет..
Jon2015
Re: ESP8266
Сообщение Jon2015 »
Расскажите пожалуйста, как правильно подключить модуль с прошивкой от http://homes-smart.ru/к МД?
Везде отрывочные сведения.
На сайте железки сказано:
В настройках датчиков указывается IP адрес сервера MajorDoMo. При этом модуль передает данные на сервер на адрес /objects/ передавая параметры: idesp - id устройства, dhtt1 и dhth1 - данные с датчика DHT 1, dhtt2 и dhth2 - данные с датчика DHT 2, bmpt и bmpp -данные с датчика BMP, ds - данные с датчика ds18b20, light - данные с датчика BH1750.
В этом топике нашел, что можно написать сценарий под этот запрос:
say($idesp);
say($dhtt1);
Но как эти события связать воедино, чтобы увидеть в меню МД температуру и влажность от модуля не понимаю.
Вопрос конечно примитивный, но с чего-то надо начинать.
