mysensors
darsh4004
Re: mysensors
Сообщение darsh4004 »
Спасибо, но все равно не хочет работать (, 10 раз проверил соединения, может все-таки полностью папку MySensors выложите, заодно и библиотеки UIPEthernet? На гитхабе несколько версий библиотек... при загрузке пишет Sketch uses 28 092 bytes (91%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 1 035 bytes (50%) of dynamic memory, leaving 1 013 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes. У Вас также?
jonyzs
Re: mysensors
Сообщение jonyzs »
WcRoomSensor запустил но пока датчик дхт22 подключен к vcc,а на какой пин нужно его ставить чтоб питание подавалось только при чтение и было бы неплохо схемку подключения mqqt шлюза и других сенсоров с батарейным питанием,собрал по схеме етхернет с енц но что то неработает,суйчас исползую с w5100 там всё работает.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
DHT22 питание - Пока не на какой. Выложу новы софт чуть позже.
Библиотеки брал отсюда https://github.com/mysensors/Arduino
Единственное что правил \libraries\UIPEthernet\utility\uipethernet-conf.h
UIP_CONF_MAX_CONNECTIONS 4
MQTT Gateway не нужно делать от батареек (как и Repeater) - он постоянно включён и сожрёт их за пару дней
jonyzs
Re: mysensors
Сообщение jonyzs »
Немного не так написал,про гейты и не думал на батарейки,а вот всякие там температурные те очень полезно было бы,сейчас у самого собралсья уже минимум железа,это 2 меги для управления светом и другой нагрузкой и вот сейчас определилсья что датчики всякие буду исползовать на основе mysensor и большинство было бы хорошо беспровдные чтоб были,ещо mi-light комплект очень понравился,сейчас ленты с ним управляю.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Замете что устройства на основе wifi будут не экономичными. Сложите количество ламп на потребление в режиме ожидания и получите не утешительные результаты
Alien
Re: mysensors
Сообщение Alien »
Дошли руки до mysensors. Работает вроде, передает что следует.
Хотя цикл mqtt не запустился на ubuntu - добавил его в сервисы как и основной цикл системы.
Стоит вопрос о statusChanged объекта, как обновлять время и статус? Поделитесь кто как решил, плз.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
В классе объекта на свойство можно указать метод который будет вызываться при изменении свойства
Alien
Re: mysensors
Сообщение Alien »
В родительском классе keySensors указан метод statusChanged, но mqtt просто записывает значение. может это из-за того что цикл отдельно выполняется?
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Если так то у вас не будет обновляться время и события в системе. Если обновляются то проблема не в этом
Alien
Re: mysensors
Сообщение Alien »
Семен Семеныч (с) Спасибо. У меня в классе keySensors подклассы для температуры и т.д. И вот в этих подклассах и нужно было дописать по Вашему рецепту привязку метода к конкретному изменяемому свойству temp, hum и т.д. по типам, а я провтыкал.
