[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Сообщение LuckyFIA »
ингвар писал(а):а как подключить телек 42lb650v-ze он на web-os и можно ли?
Если телевизор поддерживает LG UDAP 2.0 - то без проблем, в любом случае можете попробовать поиск через модуль или вручную добавить
triada13
Re: LG Smart TV
Сообщение triada13 »
LuckyFIA а включение телевизора возможно? или все глухо?
Majordomo на Orange Pi Zero.
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
У некоторых моделей есть возможность включать через WOL (wake on lan) пакет, к примеру
LG 55WV70MS Owner's Manual:
Wake On LAN SetupThe Wake On LAN feature enables the TV to receive software updates and/or be powered ONupon receipt of Wake Up Frame packets and/or Magic Packet data via the LAN. This menu optionenables you to specify Wake On LAN parameters.
у моего - такой функции нет поэтому и не могу проверить ну и добавить в модуль
Re: LG Smart TV
Если вдруг понадобится код для WOL-пакета, то ниже вариант, которым я дома пользуюсь, чтобы ноутбук включать по приходу домой
кодSPOILER_SHOW
$mac_addr='64:31:50:6D:34:C0'; // mac-адрес устройства
magicPacket($mac_addr);
function magicPacket($mac,$addr='255.255.255.255',$socket_number=7) {
    //split up the mac address based upon the colons in the string
        $addr_byte = explode(':', $mac);
        $hw_addr = '';
    for ($a=0; $a <6; $a++)
        $hw_addr .=chr(hexdec($addr_byte[$a])); //convert the hex to its decimal equivalent, encode as a character, and repeat 16 times
        $msg = str_repeat(chr(255),6); //FF in decimal is 255, which is then encoded as a char as with our mac address
    for ($a = 1; $a <= 16; $a++)
        $msg .= $hw_addr;
        $s = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);  //create our socket
        if ($s == false) {
                        echo "Error creating socket!\n";
                        echo "Error code is '".socket_last_error($s)."'- " . socket_strerror(socket_last_error($s));
                        return false;
        else {
          // setting a broadcast option to socket:
          //$opt_ret = socket_set_option($s, 1, 6, TRUE);
          $opt_ret = socket_set_option($s,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST,true);
          if($opt_ret <0) {
            echo "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) ."\n";
            return false;
       if(socket_sendto($s, $msg, strlen($msg), 0, $addr,$socket_number)) {
            socket_close($s);
            return true;
          else {
            return false;
Jackal
Re: LG Smart TV
Сообщение Jackal »
Как прикрутить включение ТВ через Orvibo Alone к пульту ?
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
zedserver
Управление LG SmartTV
Сообщение zedserver »
Народ подскажите нубу как сделать чтоб в модуле который в маркете
голосом со смартфона например включи 1 канал и включался 1 канал
пульт в модуле замечательно работает
не пойму как сделать
zedserver
Re: Управление LG SmartTV
Добавил такой код для управления голосом
не хочет включать нужный канал
$h=$matches[1];
say("Включила ".$h." канал ",5);
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php');
$smartTv=new app_smarttv();
$smartTv->control($alias,'setChan', $h);
zedserver
UP
erandess
Сообщение erandess »
может потому что переменная $alias не указана? это псевдоним устройства.
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
