[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
kirush писал(а): Пн авг 22, 2022 11:09 pm могу предоставить камеру смотрящую на лампу и доступ с пробросом портов на роутере или целиком к мдм на любой срок ;-)
Может быть удастся выкроить время на этих выходных, нужно будет просто проверить работает/не работает...
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
без проблем, всегда на связи.
Nail
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Nail »
Вопросик кто нибудь использует Универсальный пульт или возможна ли его интеграция?
Re: [Модуль] Tuya
Nail писал(а): Пн авг 29, 2022 11:46 am Вопросик кто нибудь использует Универсальный пульт или возможна ли его интеграция?
IR часть скорее всего заработает, RF скорее всего нет
obrian
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение obrian »
Да, подключил к MJ через модуль "Tuya smarthome", появляется дополнительная вкладка "Пульты"
Брал вот отсюда https://aliexpress.ru/item/32994170751.html вроде бы это он же.
IR - управление без проблем, а вот с NF - в MJ клавиши прилетели из Tuya с русскими именами, после подключения работали в MJ, а потом перестали откликаться (переименование клавиш в приложении Tuya пока не помогло). Но через само приложение пульт работает без проблем.
Причем по IR-у определил управление нормально только от пульта Проектора, остальные пульты не опознал (IR - медиа SVEN, NF - экран).
Но те что не определились, Универсальный пультом, через приложение Tuya, обучается на Ура... :)
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Djeday999 »
Если девайсы подключены через зигби хаб, то они не будут работать локально? У меня Local Key и Local IP прописываются автоматом только на тех девайсах которые подключены напрямую к вифи роутеру, например сам хаб.
И еще такой вопросик: пришла беспроводная IP-камера Tuya A9 для системы видеонаблюдения, Wi-Fi, но как ее поток вывести в браузер?
Re: [Модуль] Tuya
Djeday999 писал(а): Вс сен 04, 2022 10:17 am Если девайсы подключены через зигби хаб, то они не будут работать локально? У меня Local Key и Local IP прописываются автоматом только на тех девайсах которые подключены напрямую к вифи роутеру, например сам хаб.
Будут. У таких устройств нет никаких локальных ip, так как они подключены к шлюзу. Локальное управление включается у шлюза
По поводу камеры - из модуля никак. Можно зарегистрироваться в облаке IOT Tuya, скачать там исходник программы на Go, вписать туда ключи проекта, откомпилировать, запустить и получать изображение в браузере
Есть конечно небольшое количество камер туи, которые могут отдавать rtsp поток, с ним можно работать как с любой другой камерой
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
Не выходит каменный цветок.
Вот что:
20:53:47 0.48225700 20:53:47 Tuya: Get Local Status Шлюз Zigbee
20:53:47 0.48128100 20:53:47 Tuya: Status={"devId":"71052520e868e75889ee","dps":{"1":true,"9":0}}
20:53:47 0.21858500 20:53:47 Tuya: Get Local Status Свет в курятнике
20:53:46 0.21663200 20:53:46 Tuya: Status=
20:53:45 0.10237500 20:53:45 Tuya: Get Local Status Датчик двери ванна
20:53:45 0.10139800 20:53:45 Tuya: Status=
Везде поставил галки управлять и статус локально. Шлюз присылает о состоянии онлайн, а остальные девайсы молчат. Свет в курятнике - это выключатель по вифи через роутер, а датчик открытия двери через этот шлюз зигби подключен.
Re: [Модуль] Tuya
Djeday999 писал(а): Вс сен 04, 2022 6:58 pm Не выходит каменный цветок.
Вот что:
Возможно шлюз использует версию протокола 3.4 - тогда модуль никакую информацию локально получить не сможет - там довольно сильно поменялась система шифрования. В любом случае датчики открытия лучше подключать через MQTT - они выходят на связь только в момент изменения статуса, если опрос в этот момент не попадёт, то модуль и не узнает что что-то изменилось....
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Вт сен 06, 2022 1:03 am
Вот что:
Действительно. У шлюза версия 3.4. Будем курить MQTT для датчиков всех.
