Denis_k
Сообщение Denis_k »
Камрады, кто нибудь пытался управлять zigbee розетками от livolo? (линк на али)
MD на raspberry pi3
akarpych
Сообщение akarpych »
всем привет. Подскажите как менять цвет у gledopto?? после обновления у меня теперь не получается этого сделать...
Теперь у меня устройство определилось как GL-C-007-2ID(это правильно), но теперь я не знаю куда отправлять значения hex цветов...
Раньше я маленько правил конфиг и все работало, теперь нет параметра hex получаемого от устройства...подскажите как его вернуть...
Eraser
Сообщение Eraser »
akarpych писал(а): Сб май 23, 2020 5:38 pm всем привет. Подскажите как менять цвет у gledopto?? после обновления у меня теперь не получается этого сделать...
Свойство rgbcolor, если его не попереключайте цвет из модуля
Connect ---- Telegram
akarpych
Eraser писал(а): Сб май 23, 2020 11:12 pm
Св-во rgbcolor есть, но нет возможности его изменить из модуля...
Eraser
Сообщение Eraser »
akarpych писал(а): Вс май 24, 2020 12:39 pm
Меняйте через привязанное свойство
pru469
Сообщение pru469 »
Добрый день. Пришел стик v3, установил по инструкции для WIndows 10 viewtopic.php?f=5&t=6011&start=220#p103652, обновил сервис. При запуске модуля, после запуска start_mqtt.bat и start_z2mqtt.bat, цикл сам не запускается и через 10 минут. Ладно запускаю через кнопку, даже привязал один датчик xiaomi температуры и кнопку, все работет какое то время потом процессор уходит в пике, MQTT постоянно в цикле что то пишет, в диспетчере задач Apache HTTP Server зашкаливает. Снял задачу все успокоилось, дыхнул на датчик и понеслось по новой. Смущает что в MQTT постоянно проскакивает- Client Majordomo MQTT Client disconnected. Первый скрин при нормальной работе после заскока, второй при заскоке.
Еще нужна помощь, что б кто разжевал чайнику, как правильно настроить запуск и перезапуск MQTT брокера и сервиса zigbee2mqtt (можно в личку). Да и в целом нужна помощь по настройке и оптимизации, не бесплатно.
Последний раз редактировалось pru469 Вс май 24, 2020 6:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
akarpych
Eraser писал(а): Вс май 24, 2020 12:45 pm
Я не могу менять ничего в этом св-ве... Могу только его считывать.... Подскажите как сделать чтобы окно стало активным в модуле.. Получается rgbcolor только на чтение как у датчиков температуры и т. п.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
pru469 писал(а): Вс май 24, 2020 5:43 pm Добрый день. Пришел стик v3, установил по инструкции для WIndows 10 viewtopic.php?f=5&t=6011&start=220#p103652, обновил сервис. При запуске модуля, после запуска start_mqtt.bat и start_z2mqtt.bat, цикл сам не запускается и через 10 минут. Ладно запускаю через кнопку, даже привязал один датчик xiaomi температуры и кнопку, все работет какое то время потом процессор уходит в пике, MQTT постоянно в цикле что то пишет, в диспетчере задач Apache HTTP Server зашкаливает. Снял задачу все успокоилось, дыхнул на датчик и понеслось по новой. Смущает что в MQTT постоянно проскакивает- Client Majordomo MQTT Client disconnected. Первый скрин при нормальной работе после заскока, второй при заскоке.
Инструкция старая и соответственно версия z2mqtt тоже, выкачейте новую с гита.
pru469
Сообщение pru469 »
Как раз последнюю версию z2mqtt, мозгов хватило поставить сразу. А вот MQTT стоит из инструкции, может есть более актуальный вариант?
woow
Сообщение woow »
Мне зигбее не нравится, использую только из-за того что надеясь что это перспективный сервис. Вифи с мктт на пару работает гораздо стабильно и надёжнее.
Raspberry Pi 3B+
