[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
- yii
А точно в названии ошибки нет итд (может русская буква где или тп), проверил сейчас - у меня не двоится, да и когда мой TH10 был на родной прошивке я делал управление авторежимом, там своих свойств и методов штук 5 привязано было.
Был такой глюк. Систему перезагрузите.pdfsen писал(а): ↑Ср ноя 06, 2019 5:24 pmВсё сделал.
Если запускать метод вручную, то всё работает.
Но автоматом он не запускается, так как Sonoff не нравится Свойство RawValue, которое создано в Классе со ссылкой на Метод onChangeRawValue.
Sonoff почему-то создает новое Свойство с точно таким же именем.
- yii
Обновил код на предыдущей странице:
- прокоментировал каждую строку для того чтобы было понятнее новичкам
- решил оставленную на факультатив задачу с проверкой на отсутствие данных
- добавил пример расчета среднего не за период времени, а за количество измерений
- За это сообщение автора yii поблагодарили (всего 2):
- dimka137878 (Чт ноя 07, 2019 8:30 am) • pdfsen (Чт ноя 07, 2019 10:05 am)
добрый день ребята в общем такая проблема :
у меня было 2 модуля все работало отлично решил добавить еще 2
так вот не как не появляются в списке уже все что угодно делал но нечего нет старые 2 стоят , а новые не появляются
может кто подскажет в чем проблема ??
Выдается такое
причем 2 старых модуля работают без проблем
Выдается такое
16:44:02 0.55322200 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
16:43:39 0.11331600 [wss] +++ pong
16:43:38 0.79972000 [wss] --- ping
16:43:28 0.64270700 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
Добрый вечер
Подскажите, я новичок в этой теме. Никак не получится вытащить ключ авторизации.
Ни с помощью программы для получения токена. При запуске выдает пустую строку с токеном https://yadi.sk/i/RN6lkgSqLDhKag
Ни с помощью, Charles. К сожалению, начиная с Android 7 и далее, сеть SSL больше не просматривается напрямую.
Есть еще варианты как можно получить токен?
- yii
Зачем он вам? Уже давно можно войти по логину и паролю...
2Никита - пора менять первое сообщение, а то народ по прежнему ключи ищет и игнорирует логин и пароль.
Ну я например всё ещё по токену общаюсь =D. Мне лень вторую учетку заводить. Так что этот способ никуда не ушел =D.
- yii
Не ушел это да, но в первом посте все же стоит думаю написать что залогиниться можно либо по выловленному токену, либо по логину и паролю, а то народ сразу начинает вылавливать токен... уже ведь не первый раз такой вопрос задается за последние месяцы.
Да, согласен...надо заняться оформлением темы...
