Здравствуйте!
Я тут у вас впервые. Только начинаю польльзовать малину. Скачал образ, установил - графического интерфейса нет.
Набираю: -"sudo apt-get install lightdm", - графический интерфейс появляется, но слетает пароль. Никак не войти...
Как быть?
Как быть?
Куда пароль слетает? Оо
Зайдите в raspi-config. Там в boot options есть варианты загрузки. Консоль, консоль с паролем, графика, графика с паролем. Выберите то что вам по душе больше)
Здравствуйте,
Ставил данный образ 3 дня назад. Всё отлично встало и сходу заработало (кроме голоса). но ЗАРАботало.
Вчера решил переставить, взял другую (новую) карточку на 16 гб (прежде ставил на 32гб. вот решил поменять на поменьше). и о чудо...! система устанавливается, по ssh прекрасно заходит, но не запускается MD. Вернее появляется начальная страница "Hello? world" и что бы там не выбирать при нажатии кнопки Continue ничего не происходит. Страничка сбрасывает все изменения и снова язык английский, тема темная, Европа\Минск....
Подскажите, куда копать?
Образ тот-же, Малина та-же, а результат совершенно другой...
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
mysql не запущена. Или пароль в конфиге к ней неверный.
Но ведь это же чистый образ! он запускается уже с настройками. и ведь запускался!nick7zmail писал(а): Ср апр 25, 2018 10:17 am mysql не запущена. Или пароль в конфиге к ней неверный.
а теперь:
sudo mysql start
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory")
в директории '/var/run/mysqld/ вообще пусто?!
где можно глянуть какой файлик туда прописать?
Загадки продолжаются
Перезалил образ на карточку, которую использовал изначально. Где всё встало и заработало первоначально. и упс - результата нет. Одна первая страничка в MD и всё...
Помогите плиз, как преодолеть эту печаль?
sudo service mysql start
у меня тоже в чистом образе не стартовала изначально...может от карточки как-то зависит....типа быстрее работает - какие-то процессы не успевают запуститься, на момент запуска базы - чего-то не хватало...ну чисто как предположение...
Спасибо за наводку. Обязательно попробую пускануть сервис вручную. Но странно, что я уже повторно слил образ, сравнил хеш с предыдущим. Хеш совпал. Записал на прежнюю карточку и...nick7zmail писал(а):sudo service mysql start
Неприятный сюрприз повторился. Малина прежняя, карточка прежняя, образ тотже, а результат другой. ...
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Спасибо!,nick7zmail писал(а): Ср апр 25, 2018 11:23 am sudo service mysql start
запустил сервис в ручную и всё вроде побежало. Сейчас подниму бекап. Надеюсь всё будет ок.
После перезагрузки cервис mysql не стартует. Не подскажите как его заставить стартовать автоматически.nick7zmail писал(а): Ср апр 25, 2018 11:23 am sudo service mysql start
Заранее СПС
sudo service mysql enable...
либо сперва disable потом enable
