Страница 110 из 120
Добавлено: Пн дек 24, 2018 9:05 am
Mobidi
andrey040670 писал(а): Сб дек 22, 2018 10:35 pm
Я смотрю проблемы только на винде.
Какой виндой пользуетесь (надеюсь не инсайдеры вин 10), если так, то после очередного обновления сборки следите за службами и тд. тп. Они имеют свойство меняться.
Если есть backup, то просто МД удалите и инсталируйте по новой, накатите backup. если нет backup, копайте свою винду, да поможет Вам Бог!
На Redstone 5 работает, на Redstone 6 19H1 пока есть множество проблем (со службами и не только).
Что Я хотел сказать, проблема не МД, а на сервере где он работает.
Ну Я так думаю ©
Присоединяюсь к вопросу , пришлось снести систему - есть резервная копия - установил МД заново - захожу в восстановление выбираю резервную копию ( все галки проставлял когда делал) - нажимаю восстановить и ничего не происходит. Ветка мастер - версия последняя / Что не так делаю ?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 11:55 am
andrey040670
Выполните импорт через PhpMyAdmin в ручную dump.sql, или SQL зарос из этого файла. Дамп в архиве с резервной копией.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 4:13 pm
igrok
а что случилось с
они пустые теперь приходят. как поправить?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 8:00 am
zad1ak
xor писал(а): Сб дек 22, 2018 11:30 pm
Чините или восстанавливайте базу db_terminal
я не могу понять где она должна была располагаться ( не скажу что полный ламер, был опыт работы и с созданиями баз и сайтов но тут у меня ступор)
да и когда все сделал основные настройки, хотел сделать экспорт базы так и не получилось выдавал ошибку
Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\export.php on line 864
поиски в нете не чем не увенчались, может кто то сталкивался с данной проблемой
Добавлено: Вт дек 25, 2018 9:29 am
zad1ak писал(а): Вт дек 25, 2018 8:00 am
viewtopic.php?f=7&t=3788&start=1070 -вот я находил в инете - но результата никто не отписал...
Добавлено: Вт дек 25, 2018 9:52 am
vitt76
С некоторых пор при голосовом запросе в шаблон с хром-плагина вот такая конструкция
global $session;
$t=$session->data['TERMINAL'];
if($t=='') $t='main';
Say($t,2);
на любых настройках говорит
main, то есть переменная $session->data['TERMINAL']; приходит пустой.
В плагине поле "терминал" заполнено.
Пожалуйста, почините переменную, толку от таких терминалов нет!
Добавлено: Ср дек 26, 2018 12:13 am
igrok писал(а): Пн дек 24, 2018 4:13 pm
а что случилось с
$username не проверял,
$session - пустая, да
upd/ записал как баг потенциальный в коннекте
https://connect.smartliving.ru/ideas/463.html
Кого эта беда задела, голосуйте -- быстрее разберутся
Добавлено: Чт дек 27, 2018 8:32 pm
markovrv
После последнего обновления пропала главная страница системы. Ввожу
http://192.168.1.53 (адрес МД), получаю:
{"play_terminal":"ACER","session_terminal":"ACER","command":"","success":true,"message":"Nothing to do.","data":null}
Добавлено: Чт дек 27, 2018 9:10 pm
markovrv писал(а): Чт дек 27, 2018 8:32 pm
аналогично
Добавлено: Чт дек 27, 2018 9:27 pm
А это мастер или Альфа?
У меня на мастере, тьфу-тьфу, всё ок
