ESP8266
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Никита, доброе утро! :lol: Серва крутится шимом через стандартную библиотеку из IDE. Как это выглядит на стороних прошивках не в курсе. На ESP32 из браузера код скину вечером.
Фишка закрытых прошивок в том, что не возможно что либо изменить. Проще написать свою.
Re: ESP8266
Ну сори)) как просто с сервант пока не общался)) добраться всё не могу.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
В проекте wifi-iot.com на данный момент не предусмотрена работа с такими сервами. В проекте есть возможность создать свой код, но большинству там работать сложно на низком уровне - это не ардуина, чтоб там все готовенькое было из библиотек...
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
kocik799 писал(а):... Как управлять сервой? пробовал через программный ШИМ на 50Гц, крутит не понятно как.
Код для ESP32, но думается можно переписать на 8266. Управляется с ВЕБ страницы. Слайдером устанавливаем угол поворота.
Используется сторонний сервис , но без проблем можно установить библиотеки локально.
esp32_servo.zip
(1.58 КБ) 244 скачивания
kocik799
Re: ESP8266
Сообщение kocik799 »
Как на ардуино крутить серву я знаю, проблем нет. Нужно именно на прошивке wifi-iot. Или на языке Си.
Пока использую Blynk.
alexsis_76
Re: ESP8266
Сообщение alexsis_76 »
Или на языке Си
нет ничего проще,последние библиотеки для esp позволяют использовать напрямую родные инструкции
system_update_cpu_freq(SYS_CPU_160MHZ);
system_get_time()
wifi_get_channel()
только это все не для начинающих.
А что вам мешает подключить PCA9685,там есть готовый класс для управления сервами,а что касается wifi-iot то же самое без труда собирается с помощью ардуины.
aleksejs
Re: ESP8266
Сообщение aleksejs »
Подскажите как в get запросе (типа http://192.168.1.179/matrixmsg?txt=На сегодня обещают снегопад&shift=50) убрать пробелы (с ними не срабатывает) или заменить в строке все пробелы на %20.
Есть какие то встроенные функции типа
str_replace(' ','%20',$weather1.);
preg_replace(' ','%20',$weather1); ?
Jager
Re: ESP8266
Сообщение Jager »
aleksejs писал(а):Подскажите как в get запросе (типа http://192.168.1.179/matrixmsg?txt=На сегодня обещают снегопад&shift=50) убрать пробелы (с ними не срабатывает) или заменить в строке все пробелы на %20.
getUrl('http://192.168.1.179/matrixmsg?txt='.urlencode('На сегодня обещают снегопад').'&shift=50');
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
TrDA писал(а): Сейчас, в тестовом режиме у меня такой модуль работает. Далее он будет донором для платы по второй ссылке.
3.https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 43370.html
с виду прикольные модули, но нашёл про них информацию, там китайцы накрутили так что ESP управляет по uart контроллером который в свою очередь дёргает релюшку
китаец знает толк в извращениях :)
можно поработать паяльником конечно и переделать что б реле дёргалось gpio, но зачем всё это если есть Sonoff в ту же практически цену...
Не только лишь все!
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
по мне не хватает питания от сети. Вот такие мне больше нравится, но их в продаже нет, надо изготавливать самому. Такие в подрозетник бы засунуть:
_1_
_2_
_3_
_4_
Raspberry Pi 3B+
