[Модуль] Tuya
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Сб июн 25, 2022 2:01 am
конвертирование цветов включено
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Сб июн 25, 2022 4:26 pm
Надо смотреть в каком виде сырые данные приходят. Там возможны варианты. Если конвертирование не правильное, то конечно цвет меняться не будет, так как устройство просто не понимает такой код
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Сб июн 25, 2022 4:33 pm
а как это сделать? "посмотреть"
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Сб июн 25, 2022 5:27 pm
Отключить конвертирование. Ну или посмотреть на главном экране модуля
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Сб июн 25, 2022 6:20 pm
Отключил конвертирование, при вписывании вручную числа, цвет ленты стал менятся, но как тогда все это сделать так что бы заработало как надо?
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение grifindorec » Пт июл 01, 2022 8:58 pm
У меня у одного после рестарта сервера mjdm, с первого раза не запускается цикл иот?
В X-Ray Пишет 0.50191700 Can't login to IOT cloud. Но стоит вручную запустить цикл, как все норм. Или в модуле нажать обновить в настройках.
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение grifindorec » Ср июл 27, 2022 7:22 pm
Если сервер теряет соединение с интернетом на минуту - та же проблема. Цикл сам не пробует перезапуститься. Это баг или фича?
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush » Пн авг 22, 2022 10:23 pm
Подскажите пожалуйста, а реализован ли для включения ламп цветом
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... olour_data
не смог найти в коде упоминания передачи colour_data или colour_data_v2?
Перед передачей цвета, необходимо сменить еще work_mode
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... -work_mode
Никак не могу заставить лампы менять цвет через ПУ RGB.
Если через приложение выставляю зеленый цвет (без конвертации), то меняется в свойствах:
color=007b03e803e8
Если с конвертацией то color=007d03
Добавил в метод RGB01.color_updated (так как он вызывается при colorset)
sg('Rgb05.work_mode',colour);
с вызовом перед родительским, но это не помогло.
Если ставлю work_mode=white
то параметром
temp_value= от 0 (желтый - теплый) до 1000 (сине-белый - холодный) могу менять температуру света.
Пытаюсь в свойство color записать fa0352
вижу что work_mode=colour
и color=fa0352
но цвет не меняется.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн авг 22, 2022 11:04 pm
color=007b03e803e8
то параметром
и color=fa0352
В старых устройствах туи код цвета был формата RGB0HSV - такая конвертация в модуле реализована
В новых появился ещё формат HHSSVV - теоретически, код преобразования я примерно набросал, но у меня нету ни одного такого устройства, чтобы попроверять + нужно довольно много свободного времени, чтобы встроить это всё в модуль
Там же нужно преобразовывать в обе стороны, туя -> mdm 'это преобразование HHSSVV -> RGB, а mdm->туя это RGB->HHSSVV
То, что по ссылке - это управление через IOT, в модуле оно в принципе не реализовано. Точнее - реализованы функции Tuya_IOT_POST и Tuya_IOT_GET, но все аргументы нужно прописывать вручную, руководствуясь документацией
Последний раз редактировалось fandaymon Пн авг 22, 2022 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush » Пн авг 22, 2022 11:09 pm
могу предоставить камеру смотрящую на лампу и доступ с пробросом портов на роутере или целиком к мдм на любой срок ;-)
