Страница 109 из 138
Добавлено: Пт май 15, 2020 6:50 am
Почти реклама :roll:
Продаются шлюзы SLS Zigbee gateway в корпусе. В наличии около 20 штук. Шлюз позволяет отказаться от китайских сетевых облаков и использовать одновременно устройства разных производителей. Шлюз имеет прошивку SLS, которая полностью совместима с zigbee2mqtt. Это позволяет использовать шлюз совместно с системами MajorDoMo, HomeAssistant, IOBroker, Node-Red и др.
В настоящее время прошивка поддерживает около 100 видов устройств от 10 производителей. Список поддерживаемых устройств постоянно обновляется. Почти любое из устройств Zigbee или BLE может быть добавлено в прошивку по запросу.
Инструкция и дополнительная информация по работе с шлюзом указаны на сайте https://slsys.github.io/Gateway/README_rus.html
В основе шлюза лежит контроллер ESP32, трансивер сс2538 с усилителем сс2592. Шлюз в корпусе, 3000 руб. Доставка в любой регион РФ или СНГ почтой России или Авито-доставкой. Примерная стоимость доставки почтой РФ 200 руб. и оплачивается дополнительно. https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovar ... 1859134075
Добавлено: Пт май 15, 2020 12:43 pm
akarpych
Привет всем. У меня вопрос... Почему linkquality показывает значение больше 100??? Еще и карта сети отображается некорректно. Связь есть только между координатором и 2 устройствами, а остальные устройства просто рядом без стрелок... И как заставить сяомишную розетку работать как роутер?
Добавлено: Пт май 15, 2020 5:35 pm
Nail
directman66 писал(а): Пт май 15, 2020 6:50 am ... Шлюз имеет прошивку SLS, которая полностью совместима с zigbee2mqtt.
Какова прошивка в даном шлюзе, при пропадании инета работа с оконечниками стабильна?
Добавлено: Пт май 15, 2020 5:56 pm
VOVA_iS
akarpych писал(а): Пт май 15, 2020 12:43 pm Привет всем. У меня вопрос... Почему linkquality показывает значение больше 100??? Еще и карта сети отображается некорректно. Связь есть только между координатором и 2 устройствами, а остальные устройства просто рядом без стрелок... И как заставить сяомишную розетку работать как роутер?
По linkquality: значение от 1 до 255.
По карте попробуйте отключить все роутеры и заново включить. Должно помочь.
Добавлено: Вс май 17, 2020 9:14 pm
Существенно обновлен и дополнен раздел "Справка"
Добавлено: Вс май 17, 2020 9:41 pm
mires
directman66 писал(а): Ср май 13, 2020 7:51 am
mires писал(а): Вт май 12, 2020 10:01 pm Почему-то при выборе устройства WXCJKG13LM картинка показывается правильно, а вот описание и метрики не верны.
Метрики и описания берутся от выключателя Xiaomi QBKG12LM или подобного ему (проводной с двумя кнопками)
Можно как-то поправить?
Покажите скриншотами.
Да, конечно. Скрины и Логи.
И еще, почем-то при выборе модели каждая модель размножена, с чем это связано?
Скрины:
Логи при нажатии на кнопки:
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:20: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_1_single"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:23: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":2}' from endpoint 1 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":92,"action":"button_1_double"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:25: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":3}' from endpoint 1 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_1_triple"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:31: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_1_hold"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:32: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":255}' from endpoint 1 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":92,"action":"button_1_release"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:36: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 6 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_6_single"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:38: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":2}' from endpoint 6 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_6_double"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:40: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":3}' from endpoint 6 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":92,"action":"button_6_triple"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:44: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":0}' from endpoint 6 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_6_hold"}'
zigbee2mqtt:debug 2020-05-17 18:32:44: Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c77b9f6', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":255}' from endpoint 6 with groupID 0
zigbee2mqtt:info  2020-05-17 18:32:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c77b9f6', payload '{"battery":100,"voltage":3136,"linkquality":94,"action":"button_6_release"}'
Добавлено: Пн май 18, 2020 1:31 pm
У себя дублей не наблюдаю, обновите список метрик со вкладки сервис. Заказал opple, как придет, буду смотреть, как его корректно прописать.
Добавлено: Вт май 19, 2020 9:19 am
woow
В базе МДМ нет данного устройства [url]https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699693985.html[/url] можно его внести? [attachment=0]IMG_20200519_091618.jpg
Добавлено: Вт май 19, 2020 9:42 am
woow писал(а): Вт май 19, 2020 9:19 am В базе МДМ нет данного устройства https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699693985.html
можно его внести?
пробуйте
Добавлено: Вт май 19, 2020 11:10 am
woow
directman66 писал(а): Вт май 19, 2020 9:42 am
можно его внести?
пробуйте
OMG. Мой русский далёк от совершенства. Должно было быть так "можете ли вы внести в базу данных..."
