[Модуль] Telegram (telegram)
Vit писал(а): Сб окт 27, 2018 1:57 am приветствую всех...телега 2 дня как лежит совсем...кто нибудь может поделится рабочим сокс? благодарю.
Подними свой на vps-ке забугорной. )
viktor6
Сообщение viktor6 »
Всем привет. Подскажите что не так я делаю. Добавил команду погода С но в телеге почему-то переносит слова на новою строку.
И еще как можно сделать чтобы каждая комната была с новой строки. Я не взуб ногой в программировании.
Температура1 на балконе:24.8°C,Температура2 на балконе:21.10
°C,Температура3 на балконе:21.10
°C,
сам код
$parameter1 = getGlobal("BMP180.temp");
$parameter2 = getGlobal("TempSensor01.Value");
$parameter3 = getGlobal("ds18b20.temp");
return "Температура1 на балконе:" .$parameter2. "°C,". "Температура2 на балконе:" .$parameter1. "°C,". "Температура3 на балконе:" .$parameter1. "°C,";
Eraser
Сообщение Eraser »
viktor6 писал(а): Пн окт 29, 2018 10:44 pm Всем привет. Подскажите что не так я делаю. Добавил команду погода С но в телеге почему-то переносит слова на новою строку.
°C,
сам код
return "Температура1 на балконе:" .$parameter2. "°C,\n". "Температура2 на балконе:" .$parameter1. "°C,\n". "Температура3 на балконе:" .$parameter1. "°C,";
Connect ---- Telegram
viktor6
Сообщение viktor6 »
Eraser писал(а): Вт окт 30, 2018 7:41 am
Всё равно переносит
Температура в комнате Игоря:20.70
°C,
Температура в комнате:23.0°C,
Температура на балконе:13.5°C,
return "Температура в комнате Игоря:" .$parameter1. "°C,\n". "Температура в комнате:" .$parameter2. "°C,\n". "Температура на балконе:" .$parameter3. "°C,";
return "В комнате Игоря:" .$parameter1. "°C,\n". "Температура в комнате:" .$parameter2. "°C,\n". "Температура на балконе:" .$parameter3. "°C,";
В комнате Игоря:20.70
°C,
Температура в комнате:22.4°C,
Температура на балконе:13.8°C,
nightwind
Сообщение nightwind »
Сократи слова, оно просто не влазит по ширине, вот и переносит
viktor6
Сообщение viktor6 »
nightwind писал(а): Вт окт 30, 2018 12:38 pm Сократи слова, оно просто не влазит по ширине, вот и переносит
Сократил
В комнате:20.90
°C,
Температура в комнате:21.9°C,
Температура на балконе:22°C,
return "В комнате:" .$parameter1. "°C,\n". "Температура в комнате:" .$parameter2. "°C,\n". "Температура на балконе:" .$parameter3. "°C,";
Может как-то проще по другому сделать?
P. S. А эта ошибка не как не влияет на это
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 207
Eraser
Сообщение Eraser »
viktor6 писал(а): Вт окт 30, 2018 12:46 pm
Сократил
В комнате:20.90
°C,
скорее всего в BMP180.temp есть символ перевода строки, а не только цифры
nightwind
Да, скорее всего стиратель прав. там видимо нули идут, 0x00 и воспринимаются как конец строки.
покажи откуда берется значение BMP180.temp
viktor6
Сообщение viktor6 »
Имею такой сценарий
$temp = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Temp' | awk '{print $1}' | cut -c 6-10");
echo $temp;
sg("BMP180.temp",$temp);
$Pressure = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Pressure' | awk '{print $1}' | cut -c 10-18");
echo $Pressure;
sg("BMP180.Pres",$Pressure);
$Altitude = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Altitude' | awk '{print $1}' | cut -c 10-15");
echo $Altitude;
sg("BMP180.Alti",$Altitude);
$Seal_Pressure = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Seal_Pe' | awk '{print $1}' | cut -c 9-19");
echo $Seal_Pressure;
sg("BMP180.SPres",$Seal_Pressure);
lupsik
Сообщение lupsik »
Уф. Ковырялся неделю наверно. Переключил на HTTPS proxy и телега заработала. SOCKS не фурычит.
