Страница 108 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 9:26 pm
Не факт. Ссылочку в студию.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:03 pm
prmres
serghei писал(а):Не факт. Ссылочку в студию.
пардон, поправил прошлое сообщение
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:10 pm
Подобные модули есть уже с ESP. Ищи по фразе WIFI rele. Конкретно про это не подскажу.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:27 pm
prmres
serghei писал(а):Подобные модули есть уже с ESP. Ищи по фразе WIFI rele. Конкретно про это не подскажу.
ага, видел, Sonoff на 4 релюшки, есть без корпуса какие то на esp8285 (на неё шьётся EspEasy, полагаю и wifiiot подойдет и что то другое), или
вот например, но это "немного не то", хочется сохранить привычные выключатели
хотя, наверное там можно "подпаяться" к выводам и через оптопары задействовать выключатели-кнопки
но честно говоря охота позаморачиваться и поделать немножко руками
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:34 pm
Ну тут вариантов мало. Хотя есть задумка сообща создать то , что надо. Кто то умеет создавать платы , кто то программировать. Но это уже в тему Авторских проектов. Кажется там что то уже есть.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 11:06 pm
prmres
serghei писал(а):Ну тут вариантов мало. Хотя есть задумка сообща создать то , что надо. Кто то умеет создавать платы , кто то программировать. Но это уже в тему Авторских проектов. Кажется там что то уже есть.
по сути моя "задумка" это некий ПЛК, в основе которого 8266 чип, удобство в управлении как кнопками так и по WiFi (mqtt или http get), задумку то я задумал, уже и пара лампочек через есп-шку к МД приделано (типа опыты) а на днях в тытрубе на
видос наткнулся - там мужчина на ордуинке сделал под свою конкретную задачу и со своей логикой, но с некоторой переделкой это именно то что мне надо
блоки питания есть, релюшки
вот такие 5 и 12 вольтовые есть, есп-шка в виде nodemcu v3 есть, макетка есть, дюпоновские проводочки всякие есть, оптопары едут,
платка под мою nodemcu едет, стабилизаторы AMS1117 едут, как всё приедет буду собирать тестовый вариянт, времени вагон на изучение и приобщение, дом ещё только в виде фундамента
так что пока стройка остановлена - времени вагон, продумываю умные дома, проводку, щиток и всё прочее
всё это хозяйство (мой ПЛК управления светом) будет в распредщите жить, в щите свет будет можно будет "питать" либо через "мой плк" либо "по классике" выключателями рвущими фазу, для этого конечно от каждого выключателя 2-х проводный кабель будет проложен к щиту
зы
вот
модуль реле хороший, на всё хватит и на свет и на розетки
serghei писал(а):тему Авторских проектов. Кажется там что то уже есть.
это "
библиотека решений"?
если нет ткните носом пожалуйста
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 11:46 pm
С платой под NodeMcu намучился здорово - 3 сопли нашел и выводы криво припаяны были. А так мощное питание 5 и 3 вольта. Так что аккуратней. Модуль реле отличный , но блок питания ампера на 2-3 надо - жрут тока много. 100 ма на брата , уже 1.5 ампера.
Если строишь дом , одним контроллером не отделаешься. Минимум 5 -7 надо. И разных.
По поводу щитка - в личку )
Тема " Железо" называется. Но не много не то ((
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 11:55 pm
prmres
serghei писал(а):С платой под NodeMcu намучился здорово - 3 сопли нашел и выводы криво припаяны были. А так мощное питание 5 и 3 вольта. Так что аккуратней.
тфтфтф с моей всё нормально, работает уже наверное с месяц, температуру с влажностью в комнате меряет и шлёт в народный мониторинг, да парой светодиодиков моргает через МД
соплей не обнаруживал
да, блоки питания планируются дин-реечные, на несколько ампер
100 ма это в скоммутированном состоянии релюха кушает или в покое???
serghei писал(а):Если строишь дом , одним контроллером не отделаешься. Минимум 5 -7 надо. И разных.
да уж представляю, тут речь пока только за один веду, светом который рулить будет
а там ещё и котёл с тёплым полом и вентиляция ... и сарай и улица ...
ага
ага, смотрел, много разного интересного
Re: ESP8266
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:31 pm
prmres
такс
почетал "эти наши энторнеты"
MCP23017
Внешний GPIO на 16 портов. Управление через номера GPIO 200-215. Выбор режима работы INPUT/OUTPUT в веб интерфейсе
конкретно в случае "моей хотелки" проблему нехватки gpio это решает
8 линий света смогут управляться одной ESP-шкой
любо!!
однако не ясно работает ли это всё с MQTT
буду экспериментировать
Re: ESP8266
Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:19 pm
sigment
Есть Wemos d1 mini, и есть пианино LR60 из 6 клавишь, клавиши переделаю под возвратные.
Вопрос, сколько на одной d1 mini можно использовать GPIO под это дело? Там же 8 их?
Планировал что у вемоса много выходов и я смогу на каждый вемос повесить выключение как минимум 3 ламп + 3 клавиш.
А столкнулся с тем, что назначил два GPIO под 2 реле и один под одну кнопку, а вторую кнопку не могу подключить, не выключает реле она. Все GPIO перепробовал.
И еще если важно, прошивка стоит wifi-iot платная. Может в ней какие то ограничения?
