Очень прошу выложить как вы это сделали от и до в эту тему, это поможет другим участникам. Представьте, что вы новичок и что вы хотите добавить этот пылесос в мажорик, но не знаете как.astotskiy писал(а): Вс апр 12, 2020 12:54 am Подтверждаю, свойство не появляется.
Kis_s Красавчик, нашел проблему. Целый день бьюсь над свойством segment_clean, как добавил в 70 строку так появилось и свойство и пылик поехал в нужную зону. СПАСИБО
Модуль супер.
Мой косяк. Проглядел. В следующем обновлении модуля доработаю. Сейчас, чтобы появилась новая метрика, нужно удалять и заново добавлять пылесос в модуль.Kis_s писал(а): Сб апр 11, 2020 11:24 pm Уважаемый skysilver! Спасибо огромное за обновление! Кажется, в miio_devices_edit.inc.php не хватает
строки 70: if ($rec['DEVICE_TYPE'] == 'roborock.vacuum.s5') {$commands[] = 'segment_clean';}
Без этого новое свойство не появляется, а значит, его нельзя штатно связать с объектом и команда не выполняется ;о(
А так - все работает. Еще раз спасибо!
Не могу привязать квадратный увлажнитель Humidifier 2.
Offline и всё. Токен подкидывал.
Скриншот главной страницы модуля и его настроек покажите.Mixman писал(а): Чт апр 16, 2020 12:11 am Не могу привязать квадратный увлажнитель Humidifier 2.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли через MiHomeAdmin обновить прошивку розетки smartplug (chuangmi.plug.m1)?
Проблема с ней следующая - не подключается к MiHome. Идёт сопряжение и выдаёт ошибку таймаута, при этом синий диод горит, то есть к сети розетка подключается. Пробовал и днс на китайский менять, и разные версии miHome. При этом через MiHomeAdmin управлять розеткой я могу, токены вижу и т.д. Может есть какая-то команда, чтоб розетка запросила прошивку?
Заранее благодарен за ответы!
Это оффтоп.Kir писал(а): Чт апр 16, 2020 6:31 pm Добрый день!
Начать можно отсюда https://github.com/dgiese/dustcloud/wik ... dside-Lamp И в целом поискать на гитхабе по miIO.ota
Правильно ли я понимаю, что чтобы модуль мог запускать пылесос в режиме влажной уборки, нужно, чтобы автор модуля добавил поле water_box_custom_mode?
Добрый день ,подскажите пожалуйста есть ли возможность подключения Xiaomi Mijia Mi Smart Humidifier?
Как устройство опознается? deerma.humidifier.mjjsq ?Hion писал(а): Вт апр 28, 2020 10:53 am Добрый день ,подскажите пожалуйста есть ли возможность подключения Xiaomi Mijia Mi Smart Humidifier?
Не обязательно. Модуль позволяет отправлять произвольные команды на устройства.bartwell писал(а): Вт апр 28, 2020 12:38 am Правильно ли я понимаю, что чтобы модуль мог запускать пылесос в режиме влажной уборки, нужно, чтобы автор модуля добавил поле water_box_custom_mode?
Вариант через http-ссылку viewtopic.php?f=5&t=4863&start=180#p71093
Вариант через вызов модуля в своих сценариях/методах viewtopic.php?f=5&t=4863&p=104735#p104735
