ESP8266
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
serghei писал(а):Фотку сейчас не сделать нормальную. К одной ESP сейчас на двойной базе сама ЕСП , SD карта , батарейное питание ( 1000ма/час хватает на 4 часа), NRF24 и место для OLED-экрана. Все это занимает 3х5х4 сантиметра без блока питания. Так еще мало этого , код сам лезет на сайт погоды и на странице показывает прогноз на 4 дня ( типа OpenWeatherMaps) только аналог.
Все это нонстопом вертится месяцами.
ну зачем вы так :)
я ж завидую :D
я ж только-только "приоткрыл дверь" мира ардуин
Не только лишь все!
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Скачивай дистрибутив ( у Алекса в подписи ), устанавливай IDE с его сайта и вперёд! Что не получится, есть тема про проблемы с АМС. Милости просим !
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
serghei писал(а):Скачивай дистрибутив ( у Алекса в подписи ), устанавливай IDE с его сайта и вперёд! Что не получится, есть тема про проблемы с АМС. Милости просим !
уже скачано всё
заказаны и едут несколько есп-шек, как приедут буду пробовать АМС
а потом и ардуину
PS
справедливости ради надо отметить:
большее кол-во gpio под мои "хотелки" с лихвой организует ESP32
закажу ка я и его тоже, поиграться
Не только лишь все!
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Под ЕСП32 есть крутая плата " всё включено" .Ссылка на АЛИ. Но с 32 надо очень аккуратно - там есть куча нюансов.
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
serghei писал(а):Под ЕСП32 есть крутая плата " всё включено" .Ссылка на АЛИ. Но с 32 надо очень аккуратно - там есть куча нюансов.
хех, весьма !!!
с экранчиком и кардридером
и аккумулятор можно цеплять
а нюансы они везде, в 8266 вон тоже их есть
а подскажите пожалуйста вот ещё что:
правильно ли я понял что неиспользуемые gpio воизбежание "всяких сюрпризов" надо "подтягивать" резистором(ами) к gnd ?
то есть не оставлять их "висеть в воздухе" ?
со схемотехникой я пока тоже только знакомлюсь
Не только лишь все!
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Мутный , но правильный вопрос. Я вообще сторонник " не пускать" все выводы микроконтроллеров ( не важно каких - ЕСП , Мега , Нано) на "улицу". То есть работать только через расширители или шинные усилители ( ULN2083). Высокоомные входа вообще не рекомендуется оставлять в воздухе.
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
serghei писал(а):Мутный , но правильный вопрос. Я вообще сторонник " не пускать" все выводы микроконтроллеров ( не важно каких - ЕСП , Мега , Нано) на "улицу". То есть работать только через расширители или шинные усилители ( ULN2083). Высокоомные входа вообще не рекомендуется оставлять в воздухе.
то есть использовать "развязку" между выводами контроллера(ов) и девайсами к которым сие подключается
и один из возможных вариантов этой "развязки" - оптопара ??
+ согласование уровней, т.е. на 8266 уровень логической "1" это 3,3 В, у других "устройств" легко может быть 5 и это спалит либо вывод либо есп-шку в целом
+ не всегда ток по выводу контроллера оказывается достаточным для "нагрузки" и его превышение опять же палит контроллер
верно понимаю?
Не только лишь все!
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Это один из вариантов. На выход работает ULN2083 на 8 портов. У неё открытый выход и можно прицепить реле, LED или зуммер. На вход работает PCF8575 то же на 8 выводов.
У ЕСП32 уже заложена работа с 10-ю сенсорными кнопками. Коснулся ножки - реле сработало. Но это всё до первого не правильного прикосновения ( статика от ковра например).
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
serghei писал(а):Это один из вариантов. На выход работает ULN2083 на 8 портов. У неё открытый выход и можно прицепить реле, LED или зуммер. На вход работает PCF8575 то же на 8 выводов.
ясно, спасибо
буду разбираться, читать, набираться так сказать ума
вторую готовым модулем есть на али, а вот первая только в виде микросхемы
оптопары я в виде готовых модулей присмотрел, вот и вот например
serghei писал(а): У ЕСП32 уже заложена работа с 10-ю сенсорными кнопками. Коснулся ножки - реле сработало. Но это всё до первого не правильного прикосновения ( статика от ковра например).
да уж, есть "повод" эти 10 выводов вообще не трогать :)
по крайней мере в "моей хотелке"
Не только лишь все!
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
немного не в тему, но
шарился тут по али и набрёл
на плате видна колодка с надписью WIFI
не знаю что имеется ввиду, но если вдруг тудой можно вокнуть ЕСП, то это ж готовый девайс получается, да ещё и в коробочке с возможностью на din-рейку закрепить ...
PS
похоже я начинаю сходить с ума
:mrgreen:
Последний раз редактировалось prmres Пн янв 08, 2018 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
