fandaymon писал(а): Пн апр 23, 2018 12:28 pm
Kostosso писал(а): Пн апр 23, 2018 12:17 pm
Добрый день,
Образ установился и прекрасно работает, но есть несколько вопросов:
(простите, пока в unix системах новичок)
1. Как поменять IP системы. Пробывал через etc/dhcp/dhcpclient.conf
В интернетах пишут что менять надо файл sudo nano /etc/dhcpcd.conf
https://www.modmypi.com/blog/how-to-giv ... ess-update
Разодрался со сменой адреса. Есть маленький нюанс. Обязательно надо правильно указать имя сетевого интерфейса:
1. ifconfig
В моём случае:
enxb827ebb78524: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.145 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::5cd:2342:aa9c:2aa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:b7:85:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2154 bytes 211002 (206.0 KiB)
RX errors 0 dropped 6 overruns 0 frame 0
TX packets 809 bytes 586390 (572.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1429 bytes 207141 (202.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1429 bytes 207141 (202.2 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:e2:d0:71 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Необходимо при манипуляции с адресом указывать именно ваше имя интерфейса. В моём случае "enxb827ebb78524"
2. sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Далее присваиваем StaticIP своему интерфейсу. В моём случае:
# My static IP configuration:
interface enxb827ebb78524
static ip_address=192.168.1.145/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
сохраняемся, перезагружаемся и наслаждаемся
