Здравствуйте! Хочу поменять пароль доступа МД ввожу "sudo nano /var/www/config.php" а там пустой файл. Так должно быть?
- Screenshot_2018-04-18-22-39-18-601_com.sonelli.juicessh.png (31.31 КБ) 4490 просмотров
/var/www/html/config.php
Ок! Спасибо! Я отсюда "Рекомендации по "допиливанию" образа: viewtopic.php?p=53843#p53843" копирую команды. А там неверное надо бы поправить команды, потому что такие как я "новички" сушат голову.
Парни,а почему когда грузиться малина,доходит до логина пароля,логин вводиться,а пароль нет,при этом в браузере веб интерфес открываеться,В винде вообще в папке сеть, в Majerdomo заходит только по логину
Просто начиная с какой-то версии образа система переехала из директории /var/www в директорию /var/www/html. Но! Поскольку остались и старые версии образа,то в таких рекомендациях вряд ли кто-то будет что-то поправлять.vital2104 писал(а): Ср апр 18, 2018 11:25 pm Ок! Спасибо! Я отсюда "Рекомендации по "допиливанию" образа: viewtopic.php?p=53843#p53843" копирую команды. А там неверное надо бы поправить команды, потому что такие как я "новички" сушат голову.
Потому что пароль может неправильный вводите?Maks21 писал(а): Ср апр 18, 2018 11:33 pm Парни,а почему когда грузиться малина,доходит до логина пароля,логин вводиться,а пароль нет,при этом в браузере веб интерфес открываеться,В винде вообще в папке сеть, в Majerdomo заходит только по логину
для интерфейса по-умолчанию и не нужен пароль, а в папку - там немного другие настройки, за них отвечает samba server. Возможно даже без логина войдёт, если ничего не настроено.
В *nix системах ввод пароля не отображается, хотя пароль вводится. Сделано это для защиты, чтобы заглядывающий через плечо человек не узнал сколько в пароле символов и не подобрал таким образом пароль. Вводите пароль не смотря на то, что ввод не отображается и все будет ОК.Maks21 писал(а): Ср апр 18, 2018 11:33 pm Парни,а почему когда грузиться малина,доходит до логина пароля,логин вводиться,а пароль нет,при этом в браузере веб интерфес открываеться
"Кузьма" на Raspberry Pi 2 B (CONNECT)
Спс ,понял,а с звуком может кто помочь?колонки с юсб без внешнего питания ,без джека,в веб интерфейсе в устройствах юсб ни чего не отображается,звук не воспроизводиться,где смотреть?
Раз уж залезли в линукс, то гуглить, как организовать вывод звука на usb звуковую карту. МДМ тут не причем, а модуль USB devices тем более.
подключил другие колонки через вход джек,залил по новой образ,Алиса при старте заговорила.
