Страница 105 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 21, 2017 12:43 pm
TrDA
nick7zmail писал(а):Просто датчики на проводах, как правило...особо изощренные и талантливые платы травят)) лично я свою первую esp паял на такую платку...
Вот для примера "датчики 4шт. без проводов + ESP8266, и всё на одной плате" ... себе уже заказал (ибо готовая погодная станция).
BMP280 - модуль атмосферного давления
BH1750FVI - модуль освещения
HDC1080 - модуль температуры и влажности
ESP8266 (ESP-14) - Беспроводной WI-FI
Подробнее:
https://ru.aliexpress.com/item/HDC1080- ... 68794.html
Или как вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-81 ... 322a61d3d5
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 21, 2017 12:48 pm
Берендей
ESP8266 греется неплохо, как то не вызывает доверия датчик температуры рядом с ней...
Re: ESP8266
Добавлено: Вс дек 24, 2017 12:21 am
RusikOk
у меня ESP никогда сильно не грелась. максимум на пять градусов больше комнатной температуры
Re: ESP8266
Добавлено: Ср янв 03, 2018 9:43 am
woow
после компиляции Arduino IDE выдаёт такую строку (бордовом цвете):
Archiving built core (caching) in: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_235795\core\
core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,ResetMethod_ck,
CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_1M256
,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,
UploadSpeed_115200_45aefc15064a9512b24ce6e872e06551.a
И как на это реагировать, это проблема какая то или нет, пока не разобрался. Кто в курсе поясните пожалуйста.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср янв 03, 2018 9:49 am
Поробуй поменять ResetMethod_ck на NodeMcu. Иногда помогает.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:47 am
woow
,пробовал вернутся на старую версию есп плагина 2.3, сейчас уже актуальна 2.4, там уже есть возможность установить память 1/0 на 2.3 того нет. Спасибо за ответ вечеро посмотрю.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 1:26 pm
prmres
Камрады, здравствуйте.
проконсультируйте пожалуйста.
можно ли я использовать GPIO 1,3 (TX RX) как прерывания или OUTPUT ???
на сколько понял - да можно
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 1:40 pm
Как прерывания не уверен ( вообще не смог запустить прерывания) , а как вход-выход вполне. Только есть проблема - девайс , который будет сидеть на RX-TX при заливке скетча надо физически отключать.
У меня так ESP " разговаривает" с Дуей в обе стороны.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 1:59 pm
prmres
serghei писал(а):Как прерывания не уверен ( вообще не смог запустить прерывания)
я прерывания запустил на прошивке wifiiot, всё работает
смысл моих "хотелок такие:
прерывания - кнопки (выключатели как кнопки) света, через оптроны для избавления от помех, оптронные сборки на 4 вых\вых у китайцев есть
реакция - output, который будет управлять модулями реле, реле коммутируют фазу
таким образом получаю физическое включение\выключение света (клавишей выключателя на стене) + то же самое через по MQTT (сейчас работает "модель" из одной кнопки и одной лампочки) и соответственно всё "отображается" в MD в разном виде (привязано к сценам, переключателям меню)
serghei писал(а):а как вход-выход вполне.
да по сути без разницы в каком виде, мне надо на "распаечной доске" (на али которые продаются беленькие такие) получить 8 gpio , 4 из которых будут реагировать на нажатие кнопок а другие 4 будут аправлять реле
serghei писал(а): Только есть проблема - девайс , который будет сидеть на RX-TX при заливке скетча надо физически отключать.
да, esp-шку прошиваю на компе, потом "втыкаю" туда где будет работать и пусть себе работает
serghei писал(а): У меня так ESP " разговаривает" с Дуей в обе стороны.
у меня опыт практически нулевой (ну прошить есп-ку могу, ну загнать в неё готовый скетч, с ардуиной так же)
а вообще было бы конечно прекрасно скажем для управления релюшками заюзать ардуину нано, а как "мост" между ней и MD esp-шку, но это требует гораздо больших умений чем имеются в наличии :)
хотя может быть в будущем так и получится сделать
Re: ESP8266
Добавлено: Пн янв 08, 2018 2:12 pm
Пример такой работы ESP и Меги у меня уже пашет пол года. Для этого есть готовая плата от RobotDyn. По образу и подобию можно соединять любые сочетания контроллеров по сериалу. Статья от создателя AMS.
В программировании сам ниже плинтуса , но вырезать код и вставить к себе смог ))
А самое простое - ставьте I2C расширитель портов.
