[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Nail
Сообщение Nail »
TH16 не обновляет показания темп. и влаж. реле реагирует в любой момент , а показаниям пофиг, не обновляются пока не не обновишь в настройки в ручную, тогда темп. и влаж. показывают реал . но если не обновлять то и неделю не будут показывать реал ,а последние показания при обновлении только в ручную. Кнопку период обновления в приложении не нашел. Подскажите в чем проблема?
Nail писал(а): Пн окт 14, 2019 11:18 pm TH16 не обновляет показания темп. и влаж. реле реагирует в любой момент , а показаниям пофиг, не обновляются пока не не обновишь в настройки в ручную, тогда темп. и влаж. показывают реал . но если не обновлять то и неделю не будут показывать реал ,а последние показания при обновлении только в ручную. Кнопку период обновления в приложении не нашел. Подскажите в чем проблема?
Я заказал себе ради эксперимента похожие. Только TH10. Приедут - буду разбираться.
Kumehtar
Сообщение Kumehtar »
nick7zmail писал(а): Пт окт 11, 2019 9:11 am А тут проблема, как недавно у человека была...Сервер на винде? Или на линуксе? Возможно как-то с географическим положением связано...короче суть та, что у меня из под его учетки зашло без проблем...а у него тоже ошибку региона выдавал. Я ещё с ним свяжусь - попробуем порешать эту проблему.
В общем решил проблему. Поставил hide my name. начал перебирать разные страны. На украинском IP заработало =).
После успешного логина все работает с родным IP.
merlinby
Сообщение merlinby »
nick7zmail писал(а): Вс ноя 18, 2018 1:25 pm Если запущен цикл - устройства будут обновляться раз в указанный период времени.
А подскажите где и как запускать этот цикл обновления?
У меня меняется статус устройства, если его переключать вручную (на самом устройстве) только если зайти в настройки модуля и вручную нажать обновить.
teymur88
Сообщение teymur88 »
Narod,
Obnarujil takiyu vew:
Tak kak modul u mena ne rabotaet nikak. Ya popitalsa dop uchetkoy zaloginitsa. I eto toje ne srabotalo. Ya uveren v tom chto delo zdes imenno v regione. Potomu chto zavel uchetku s regionom
V evrope, i kogda eyu loginiwsa togda login proxodit.
Prosto u mena osnovnaya uchetka na kotoruyu vse ustroystva zaregeni v regione azerbaydjan. A ewelink ne puskaet delitsa ustroystvami s akkauntom drugogo regiona. Segodna ya eto ponal.
Sent from my iPhone using Tapatalk
merlinby писал(а): Пт окт 18, 2019 12:26 am А подскажите где и как запускать этот цикл обновления?
При перезапуске системы по идее само должно запускаться. Вручную можно запустить из xray->services
teymur88 писал(а): Пт окт 18, 2019 4:53 am Narod,
Интересная ситуация...Не знал о такой особенности. Видимо регистрировать принудительно на европу регистрировать.
teymur88
Da, mne toje stalo interesno pochemu tak?! Potom vot nawel pochemu https://www.itead.cc/wiki/EWeLink_Introduction
Tam vnizu konkretno napisano chto i kak pro device sharing. Komu interesno mojet pochitat...
samolet
Сообщение samolet »
Никита привет, действительно частенько цикл уходит в свободное плавание, думаю надо предусмотреть в модуле единосуточный перезапуск цикла.
Дак он уже есть раз в 6 часов.
