Страница 103 из 138
Добавлено: Вт апр 21, 2020 1:43 pm
woow
yurasvas писал(а): Вт апр 21, 2020 12:24 pm В четверг отдам)
А чего так? Купи прошивальщик, раз уж вляпался в это
Добавлено: Вт апр 21, 2020 10:29 pm
yurasvas
woow писал(а): Вт апр 21, 2020 1:43 pm
Далек я от этого всего)
Добавлено: Ср апр 22, 2020 12:27 am
woow
yurasvas писал(а): Вт апр 21, 2020 10:29 pm Далек я от этого всего)
уже нет, или уходи пока не поздно
Добавлено: Пт апр 24, 2020 2:55 pm
woow
терминале putty лог идёт без задержек и ошибок всё чётко, а на МДМ с перебоями или совсем не приходят, команды только с zigbee консоли
в ручную и то до какой ситуации что не определить повисает и всё, а в putty терминале всё идёт дальше.
На саму физическую кнопку реакция в терминале мгновенная, в МДМ логе как когда или совсем проподает. команды выходят сразу две (видны в принтскреене).
Кто знает как решать такие грабли.
Добавлено: Вс апр 26, 2020 8:11 pm
mihas
Что-то после обновления у меня стали постоянно сообщения приходить от датчиков. До этого такого не было:
20:07 Алиса: Насос теплого пола выключен
20:05 Алиса: Насос теплого пола выключен
20:05 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Датчик протечки в ванной
20:04 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Датчик дыма
С чем это может быть связано?
UPD: Еще и свет, который по датчикам включается, рандомно включается сам, хотя движения на датчиках нет.
UPD: Оказывается в настройках есть галочка "Сохранять только новые значения", вроде помогло. Спасибо Максиму из телеги!
UPD: Все стало еще хуже, в логах десятки раз в секунду летят события от всех устройств, mysql виснет, сервис виснет, умный дом не работает. Верните пожалуйста как было.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 5:44 am
mihas писал(а): Вс апр 26, 2020 8:11 pm Что-то после обновления у меня стали постоянно сообщения приходить от датчиков. До этого такого не было:
На галочку "Сохранять только новые значения" у вас не реагирует?
Добавлено: Пн апр 27, 2020 6:19 am
Denis_k
Замена блока питания особо ничего не дала, рестарт модуля ежедневный в лучшем случае, график значений с датчика выглядит так:
а лог так:
1587957453: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-04-27.06-14-17/log.txt
info 2020-04-27 06:17:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.11.0","commit":"e140cf5","coordinator":{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}},"log_level":"debug","permit_join":false}'
info 2020-04-27 06:17:18: Zigbee: disabling joining new devices.
debug 2020-04-27 06:17:18: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join' with data 'false'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d000410c4ae/linkquality/config', payload '{"icon":"mdi:signal","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_linkquality","unique_id":"0x00158d000410c4ae_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d000410c4ae/battery/config', payload '{"unit_of_measurement":"%","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.battery }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_battery","unique_id":"0x00158d000410c4ae_battery_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00158d000410c4ae/contact/config', payload '{"payload_on":false,"payload_off":true,"value_template":"{{ value_json.contact }}","device_class":"door","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_contact","unique_id":"0x00158d000410c4ae_contact_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d00045d0200/linkquality/config', payload '{"icon":"mdi:signal","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","name":"0x00158d00045d0200_linkquality","unique_id":"0x00158d00045d0200_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d00045d0200"],"name":"0x00158d00045d0200","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d00045d0200/battery/config', payload '{"unit_of_measurement":"%","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.battery }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","name":"0x00158d00045d0200_battery","unique_id":"0x00158d00045d0200_battery_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d00045d0200"],"name":"0x00158d00045d0200","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d00045d0200/pressure/config', payload '{"unit_of_measurement":"hPa","device_class":"pressure","value_template":"{{ value_json.pressure }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","name":"0x00158d00045d0200_pressure","unique_id":"0x00158d00045d0200_pressure_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d00045d0200"],"name":"0x00158d00045d0200","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d00045d0200/humidity/config', payload '{"unit_of_measurement":"%","device_class":"humidity","value_template":"{{ value_json.humidity }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","name":"0x00158d00045d0200_humidity","unique_id":"0x00158d00045d0200_humidity_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d00045d0200"],"name":"0x00158d00045d0200","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d00045d0200/temperature/config', payload '{"unit_of_measurement":"°C","device_class":"temperature","value_template":"{{ value_json.temperature }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200","name":"0x00158d00045d0200_temperature","unique_id":"0x00158d00045d0200_temperature_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d00045d0200"],"name":"0x00158d00045d0200","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.11.0","model":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.11.0","commit":"e140cf5","coordinator":{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}},"log_level":"debug","permit_join":true}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":91,"voltage":2985,"contact":true,"linkquality":118}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200', payload '{"battery":100,"voltage":3025,"temperature":25.09,"humidity":38.46,"pressure":982.3,"linkquality":107}'
info 2020-04-27 06:14:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
info 2020-04-27 06:14:23: Connected to MQTT server
info 2020-04-27 06:14:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.100:1883
debug 2020-04-27 06:14:22: Soft reset timeout set to 3000 seconds
info 2020-04-27 06:14:22: Zigbee: allowing new devices to join.
warn 2020-04-27 06:14:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
warn 2020-04-27 06:14:22: Allowing new devices to join.
warn 2020-04-27 06:14:22: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
info 2020-04-27 06:14:22: 0x00158d000410c4ae (0x00158d000410c4ae): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
info 2020-04-27 06:14:22: 0x00158d00045d0200 (0x00158d00045d0200): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
info 2020-04-27 06:14:22: Currently 2 devices are joined:
debug 2020-04-27 06:14:22: Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940c125","channel":26}
info 2020-04-27 06:14:22: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}'
info 2020-04-27 06:14:22: zigbee-herdsman started
debug 2020-04-27 06:14:19: Using zigbee-herdsman with settings: '{"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[26],"networkKey":"HIDDEN"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/ttyACM0"}}'
info 2020-04-27 06:14:19: Starting zigbee-herdsman...
info 2020-04-27 06:14:19: Starting zigbee2mqtt version 1.11.0 (commit #e140cf5)
debug 2020-04-27 06:14:19: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-04-27 06:14:18: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-04-23.10-44-22'
info 2020-04-27 06:14:18: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-04-27.06-14-17' filename: log.txt
PS. планировал добавить еще пару датчиков, но с таким "режимом работы" толку не будет
Добавлено: Пн апр 27, 2020 10:54 am
SmoKE_xDDD
После обновления на последнюю версию, вылезло:
[Mon Apr 27 10:52:05.346979 2020] [:error] [pid 1003] [client 127.0.0.1:55964] PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php on line 862
+ не вызывается метод у привязанного свойства power (Xiaomi relay module). Проверял через debmes - тишина при выполнении условий. Запускаю из скрипта, срабатывает:
1:11:16 0.75088400 Мощ - 23.41
11:11:16 0.74743800 Вызван метод
11:11:16 0.75130900 Вкл свет
Добавлено: Пн апр 27, 2020 2:46 pm
mihas
directman66 писал(а): Пн апр 27, 2020 5:44 am
Вроде после нескольких перезапусков все устаканилось, спасибо. Но были почему-то иногда возникают ситуации спонтанного включения реле. Просыпаюсь на улице свет горит, хотя я его отвязал даже от датчиков движения. Откуда он включается не разобрался.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 3:20 pm
yii
mihas писал(а): Вс апр 26, 2020 8:11 pm UPD: Оказывается в настройках есть галочка "Сохранять только новые значения", вроде помогло. Спасибо Максиму из телеги!
Эту галочку как раз я подправлял в последнем обновлении, ранее хоть при ее отсутствии, хоть при наличии модуль всегда сохранял только новые значения. Т.е. если ваш датчик постоянно шлет true (например из кэша), раньше отрабатывал и сохранялся в истории только первый, а потом нет и так до того момента пока false не наступит. Сейчас я это поправил (у меня по крайней мере проблем нет, все работает как задумано). Сейчас же если галочки нет, будет отрабатываться каждый приход true, если поставить, то будет как раньше.
