[Модуль] Tuya
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
Здравствуйте. подскажите что не так. После переустановки образа не работает модуль.
Скриншот 30-12-2021 095049.jpg (48.42 КБ) 2733 просмотра
Скриншот 30-12-2021 095427.jpg (170.37 КБ) 2733 просмотра
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
utax писал(а): Чт дек 30, 2021 10:55 am Здравствуйте. подскажите что не так. После переустановки образа не работает модуль.
Не может получить PubKey, соответственно дальше ничего работать не будет
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
fandaymon писал(а): Чт дек 30, 2021 1:01 pm
Это понятно, но почему не может? Раньше мог, вообще ни каких проблем не было. Что можно предпринять?
Re: [Модуль] Tuya
utax писал(а): Чт дек 30, 2021 2:12 pm
Настройки смотреть - правильный ли имейл, правильный ли регион
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
fandaymon писал(а): Чт дек 30, 2021 2:37 pm
Настройки проверял, в приложении на андроиде всё нормально заходит на аккаунт и с компа пробовал. Да настройки и не менялись никогда.
zroman07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение zroman07 »
Поскольку при помощи MQTT изменения прилетают практически сразу, появилась возможность сделать такой вот объект для замка
При открывании замка МДМ получает информацию о том кто, когда и как открыл замок, заносит её в свойство log и приветствует пришедшего. Для определения юзера используется функция TuyaDoorUser, которая принимает dev_id замка и идентификатор вида "номер метрики-id", например, для отпечатков это будет 1-3, где 3 это номер отпечатка
В файле TuyaLock.txt находится шаблон класса
Помогите, пожалуйста, разобраться с использованием функции TuyaDoorUser. Не пойму как и куда подгрузить файл TuyaLock.txt. Все три цикла работают (зеленые). Создал объект Tuya_Lock, занес все свойства, что определил модуль, связал с данными из модуля, но в объекте значения свойств не появились (а, может, они там и не должны появляться). В MQTT тоже ничего не появилось. В приложении зарегился, пальцы привязал к пользователям, но как теперь эти данные присвоить dev_id не понятно. Пробовал создать методы на основе содержимого вашего файлика TuyaLock.txt, но как они должны запускаться - не ясно :( Если запускаю вручную выдает ошибку. Распишите, если можно, поподробнее шаги настройки замка (как настроено у Вас)
Re: [Модуль] Tuya
utax писал(а): Чт дек 30, 2021 3:44 pm Настройки проверял, в приложении на андроиде всё нормально заходит на аккаунт и с компа пробовал. Да настройки и не менялись никогда.
А какой код страны? МДМ стоит на малинке?
kolizeyalex
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kolizeyalex »
Всех с наступающим! Так все таки только у меня не работают устройства через IOT или это распространенная проблема? fandaymon подскажи пожалуйста.
Re: [Модуль] Tuya
kolizeyalex писал(а): Пт дек 31, 2021 9:07 am Всех с наступающим! Так все таки только у меня не работают устройства через IOT или это распространенная проблема? fandaymon подскажи пожалуйста.
Видимо у всех - у меня тоже перестали
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
fandaymon писал(а): Чт дек 30, 2021 7:05 pm
7? Или я что-то не понимаю, выбрано Европа Калининград?
