[Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение xor »
Taras81 писал(а): Сб июн 27, 2020 10:28 pm Raspberry Pi...
После обновления модуля всё работает!
у автора - тоже( он на винде не проверял( с его слов)
Сообщение xor »
кукис с я.музыки скачал через расширение cookies.txt (см. в гугле локейшенс на форуме), подсунул, авторизовалась) Чтобы кукис не затирались, сделал файл Рид онли. на ирбисе теперь доступны модификации голоса и анонсы. хомяк прикольный)
webms
Сообщение webms »
N.Star писал(а): Сб июн 27, 2020 5:10 pm После последнего обновления, опять поломалась регистрация на Windows. Auth status: N/A :cry:
webms
Сообщение webms »
xor писал(а): Вс июн 28, 2020 2:32 am кукис с я.музыки скачал через расширение cookies.txt (см. в гугле локейшенс на форуме), подсунул, авторизовалась) Чтобы кукис не затирались, сделал файл Рид онли. на ирбисе теперь доступны модификации голоса и анонсы. хомяк прикольный)
помогло
webms
Сообщение webms »
обновился, и не работает снова
Taras81
Сообщение Taras81 »
На Винде?
Сообщение xor »
webms писал(а): Ср июл 01, 2020 2:27 pm обновился, и не работает снова
снова кукисы подложите
yray
Сообщение yray »
У меня заработало только когда кукисы взял не с музыки, а со страницы управления устройствами https://yandex.ru/quasar/ но всеже это костыли, хотелось бы нормально работающий модуль
yray
Сообщение yray »
Инструкция, по просьбам трудящихся, чтобы заработало на серверах под Windows, спасибо говорим Xor:
Ставим в браузер хром или мозилла расширение cookies.txt https://chrome.google.com/webstore/deta ... fjfg?hl=ru
В браузере заходим и авторизируемся в сервисах яндекс, например на Яндекс.музыку https://music.yandex.ru/home затем переходим на страницу устройств https://yandex.ru/quasar/ если видим ваши устройства значит все ок. Жмем на значек расширения cookies.txt в панели браузера, видим там на второй строчке # To download cookies for this tab click here, or download all cookies. Кликаем на надпись/ссылку "click here" появится окно предлагающее сохранить файл cookies.txt, но нам нужно чтобы он назывался yandex_cookie.txt либо сразу его сохраняем под этим именем либо сохраняем как есть и переименовываем потом. Затем уже файл yandex_cookie.txt нужно скопировать в каталог _majordomo\htdocs\cms\cached , там уже должен быть такой, но маленький, новый будет заметно больше объёмом. После этого обязательно щёлкнуть на этом файле правой кнопкой, выбрать свойства и поставить атрибут "только чтение".
Собственно всё - заходим в мжд в я.девайсы там уже должна быть авторизация ОК, можно нажать обновить.
После каких либо обновлений вероятно авторизация слетит, и нужно будет выполнить эти действия заново, пока автор модуля не поправит этот досадный косяк.
saturn017
Сообщение saturn017 »
Прошу помощи!
Имею пару колонок Irbis, мжд на винде. Установил модуль, закрепил куки. Список колонок есть, токен есть. Но при отправке на любую колонку сообщение - получаю в логе ошибку "Failed to update TTS scenario". Подскажите что сделать?
