[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
doc_bravn
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение doc_bravn »
V.A.S.t писал(а): Вт май 05, 2020 11:46 am В маркете два приложения с таким названием: OttPlayer и OTTPlayer. Каким из них вы пользуетесь?
Ни одним из названных вами. Я пользуюсь именно Ott-play. Данного плеера нет в маркете и его нужно устанавливать через Tizen Studio если в качестве отдельного виджета. Я его через Tizen Studio устанавливал.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
:( Это плохо. Не знаю, когда я смогу добраться, чтобы установить этот виджет... SS IPTV не пользуетесь?
Давайте проверим возможность запуска приложений. Создайте сценарий со следующим кодом:
$ip="192.168.1.108";
$appid = "111299001912";
$command = 'start';
$ch = curl_init("http://" . $ip . ":8001/api/v2/applications/" . $appid);
if ($command == 'start') curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); //запустить
else if($command == 'close') curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE'); //закрыть
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Этот код запускает YouTube.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Вт май 05, 2020 12:17 pm :( Это плохо. Не знаю, когда я смогу добраться, чтобы установить этот виджет... SS IPTV не пользуетесь?
Да как-то не понравился мне SS IPTV. Убогий он какой-то и малофункциональный.
Создал сценарий. Запустил его. На телевизоре без проблем запустился YouTube.
Получается возможность запуска приложений есть и работает.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Хорошо. Дело осталось за малым - узнать appid ott-play :)
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Вт май 05, 2020 2:19 pm Хорошо. Дело осталось за малым - узнать appid ott-play :)
И как его можно узнать?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Поставить Ott-play на телевизор, который отдает список приложений, спросить на форуме, расковырять установочный файл :) Вариантов много... Если найду время, поставлю себе приложение.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Вт май 05, 2020 3:39 pm Поставить Ott-play на телевизор, который отдает список приложений, спросить на форуме, расковырять установочный файл :) Вариантов много... Если найду время, поставлю себе приложение.
Я вспомнил, что в Tizen Studio у меня остался импортированный виджет Ott-play который я загружал для установки на телевизоре. Открыл его конфиг файл и там есть такая строка:
<tizen:application id="f7bslO9NqF.ottplay" package="f7bslO9NqF" required_version="2.3"/>
Это и есть нужный нам appid?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Похоже на то. Попробуйте его в сценарий подставить.
doc_bravn
V.A.S.t писал(а): Ср май 06, 2020 1:54 am Похоже на то. Попробуйте его в сценарий подставить.
Подставил в сценарий. После запуска сценария запустился нужный мне Ott-play. Ура! Не подскажете как теперь реализовать запуск этого приложения после включения телевизора?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Надо добавить приложение в модуль следующим сценарием:
$app['DEVICE_ID'] = "";
$app['TITLE'] = 'Ott-Play';
$app['APPID'] = 'f7bslO9NqF.ottplay';
SQLInsert('samsungtv_apps', $app);
DEVICE_ID указать ID телевизора. Посмотреть можно при просмотре свойств добавленного в модуль ТВ.
Потом привязать свойство к приложению и дальше привязать к включению телевизора сценарий, который будет изменять это свойство. Можно даже попробовать привязать включение ТВ и приложение к одному свойству. Теоретически должно работать.
