Галерея домашних страниц
Re: Галлерея домашних страниц
И что скажет взгляд со стороны, стоит добивать или бросить
стоит думаю несколько решений сделать....все таки и черную добить раз 2 темы в системе
- Amarok
А не канаетVit писал(а):в скрипте округление сделайBlackWarrior писал(а):Ага. Заработало. Но как быть если мне OpenHardwareMonitor отдает дробные значения?
round($temp333, 1);
$ch = curl_init('http://192.168.0.2:8085/data.json');//здесь заменить IP на свой http://*:8085/data.json
$ohm = curl_exec($ch);
$json = json_decode($ohm);
//----------------------- Вытягиваем данные
$CPU_Fan = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[0] ->{'Children'}[2] -> {'Children'}[0] -> {'Value'};
$cpu_tmp = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[0] ->{'Children'}[1] -> {'Children'}[0] -> {'Value'};
$cpu_type = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[1] -> {'Text'};
$cpu_load = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[1] -> {'Children'}[2] ->{'Children'}[2] -> {'Value'};
$mem_used = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[2] -> {'Children'}[1] ->{'Children'}[0] -> {'Value'};
$mem_free = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[2] -> {'Children'}[1] ->{'Children'}[1] -> {'Value'};
//----------------------- Просматриваем данные
echo "<br \>";
echo "Скорость вентилятора";echo "  ";print_r("$CPU_Fan");
echo "<br \>";
echo "Тип процессора";echo "  ";print_r("$cpu_type");
echo "<br \>";
echo "Температура процессора";echo "  ";print_r("$cpu_tmp");
echo "<br \>";
echo "Загрузка процессора";echo "  ";print_r("$cpu_load");
echo "<br \>";
echo "Памяти занято";echo "  ";print_r("$mem_used");
echo "<br \>";
echo "Памяти осталось";echo "  ";print_r("$mem_free");
round($cpu_tmp, 1);
//----------------------- Присваиваем данные
//setGlobal('ThisComputer.CPU_temp', $cpu_tmp);
//setGlobal('ThisComputer.CPU_type', $cpu_type);
//setGlobal('ThisComputer.CPU_FanSpeed', $CPU_Fan);
setGlobal('serverCPUtemp.value', $cpu_tmp);
setGlobal('serverCPUtype.value', $cpu_type);
setGlobal('ThisComputer.CPU_Load', $cpu_load);
setGlobal('serverCPUfan.value', $CPU_Fan); Моя Алиска живёт на Proxmox в Debian 12
- Amarok
Округлять правильно так:
$cpu_tmp = round($cpu_tmp, 1);
Когда я рисовал план квартиры, красивого эффекта размытости добился инструментом (фильтром) под названием Glow
- Amarok
Чавойт цвета чуть попутаны (желтый вместо красного):
cpulevel2 = new timeline2c('cpu2', 'serverCPUload.value', 'CPU2:', 2000, '%');
cpulevel2.alertmin = 0;
cpulevel2.alertmax = 90;
cpulevel2.background = 'rgba(0, 0, 0, 1)';
cpulevel2.color = 'rgba(200, 200, 200, 1)';
cpulevel2.border = 0;
cpulevel2.basecolor = 'rgba(100, 100, 100, 1)';
cpulevel2.grid = 1;
cpulevel2.redraw();
cpulevel2.color_title = 'rgba(0, 0, 0, 1)';
- Amarok
Классная штука. Не бросай.adzam писал(а):И что скажет взгляд со стороны, стоит добивать или бросить
Есть 2 вопроса:
1. По шапке: Как часы и подложку совместить?
2. Тоже по шапке: может еще подложку и под эту область сделать?
Ну и значки в право прижать)
Цвета прописаны в jc файле level2, покавыряй тамBlackWarrior писал(а):Чавойт цвета чуть попутаны (желтый вместо красного):
cpulevel2 = new timeline2c('cpu2', 'serverCPUload.value', 'CPU2:', 2000, '%'); cpulevel2.alertmin = 0; cpulevel2.alertmax = 90; cpulevel2.background = 'rgba(0, 0, 0, 1)'; cpulevel2.color = 'rgba(200, 200, 200, 1)'; cpulevel2.border = 0; cpulevel2.basecolor = 'rgba(100, 100, 100, 1)'; cpulevel2.grid = 1; cpulevel2.redraw(); cpulevel2.color_title = 'rgba(0, 0, 0, 1)';
Классная штука. Не бросай.BlackWarrior писал(а):adzam писал(а):И что скажет взгляд со стороны, стоит добивать или бросить
Есть 2 вопроса:
пришли мне твои строки со 120 по 130 из defaulta
на счет иконок поставь в 208 строку center или right вместо left
<td valign="top" colspan="3" align=" left " nowrap>
