Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
У гугл колонок много применений, например можно связать с музыкальными серивсом и стримить из сети (dezzer, spotify, google play etc). Можно звук передавать на блютуз колонки, можно спросить новости, попросить включить радио (tunein), есть и русские радиостанции.
Можно стримить с телефона штатно (ютуб, ютуб музик или траслировать звук с телефона. Можно стримить с dlna плеером, как железячных так и софтовых (bubbleUpnp).
И конечно же можно управлять домом. Например сказать ок гугл, старт клининг - запускает пылесос. Он гугл, тёрг лайт и вэ китчен тоже легко все запоминают.
зыж ко мне на 2 недельное проживание приезжал ребенок из германии, он с удовольствием с этой колонкой общался на привычном языке. И мы активно пользовась переводчиком в одну сторону (с немецкого на русский). Фраза звучик как будет "сегодня хороший день" по русски )
И кстати, есть у колонки гугл и русский ттс, он ударения ставит крайне вон плохо. Я даже плагин под это дело запилил. https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 2/101.html
Если речь идет о мини версии, например за 25$ как я брал, то это уже просто фантастика. Доставка с лихвой окупается покупкой нескольких штук. Шилды и респикеры в итоге дороже получаются.
Я даже выкинул подключенные по 3.5 джек колонки за ненадобностью и неудобством.
Практически случайно нашел где в коннекте можно поменять ссылку на архив с модулем.
Теперь должно нормально устанавливаться с маркета дополнений.
Пробуйте, тестируйте, комментируйте, советуйте.
Ну и конечно пользуйтесь.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Кто-нибудь подскажет только у меня такое или это у всех. Модуль устанавливается но в Маркете дополнений он всё равно висит якобы не установлен. Соответственно не появляется информация что появилось обновление. И отсутствует кнопка удалить. Если это моя недоработка, то просьба знающим людям поправить почему так происходит. Или может это из-за многочисленных экспериментов на моём мажоре.
Обсужение
Connect
У меня так же, модуль установился, но в маркете все выглядит так как буд-то он не установлен
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
После обновления самого мажордома все стало устанавливаться и видиться как будто установлено. Сначало было так-же, устанавливаю, вроде все ок, но модуль не установлен. Скачал с сайта инсталятор мажора, переустановил и все модули стали устанавливаться и видиться как установленые.
Меня терзают смутные сомнения что это не мой случай. С другими модулями у меня такой проблемы нету. Спасибо что отозвался. Нашёл профильную ветку задам на всякий случай туда вопрос.rom77 писал(а):После обновления самого мажордома все стало устанавливаться и видиться как будто установлено. Сначало было так-же, устанавливаю, вроде все ок, но модуль не установлен. Скачал с сайта инсталятор мажора, переустановил и все модули стали устанавливаться и видиться как установленые.
Обсужение
Connect
Новости с фронта.
Подскажите, я в этом деле новичек еще и только разбираюсь. Для данного проекта требуется только Апельсинка зеро или подойдет любой одноплатник серии Orange Pi. Расматриваю варианты приобретения и думаю чем новее и мощьнее то лучше? остановился пока на Orange Pi One Plus. Подойдет ли он? И можно ли будет совместить на нем сразу мажордома и данную систему. Два в одном.?
Ваша плата подойдёт.rom77 писал(а):Подскажите, я в этом деле новичек еще и только разбираюсь. Для данного проекта требуется только Апельсинка зеро или подойдет любой одноплатник серии Orange Pi. Расматриваю варианты приобретения и думаю чем новее и мощьнее то лучше? остановился пока на Orange Pi One Plus. Подойдет ли он? И можно ли будет совместить на нем сразу мажордома и данную систему. Два в одном.?
На форуме есть человек у которого похожее решение работает в связке с Мажордомо на одной плате как вы и хотите.
Обсужение
Connect
Мысли вслух. Гипотетически, имеется роутер с прошивкой openWRT. К нему подключена usb звуковуха (радио играет). Наверное можно прикрутить микрофон.
Вопрос: Возможно ли установить этот скрипт и пользоваться "Роутером-Колонкой"?
