Простые устройства / Simple Devices описание методов
Re: Простые устройства / Simple Devices описание методов
Понимаю, что реклама, но сделать ничего не могу. Перешел на Home Assistant, МЖД стоит как резервная...
- ~220v
Подскажите пожалуйста, в объектах есть класс / SDevices / SOpenClose потом метод statusUpdated в этом методе мне непонятны строки кода:
Что это за измерения? Особенно меня волнуют строки:
$dv = new devices();
$dv->checkLinkedDevicesAction($ot, $params['NEW_VALUE']);
после которых НЕ запускаются методы объекта если выполнять сначала родительский код.
Что это и зачем оно? и почему игнорится код объекта? если закоментить всё ок...
startMeasure('statusUpdatedLinkedDevices');
include_once(dirname(__FILE__) . '/devices.class.php');
$dv = new devices(); # после этого не работает setGlobal; и не запускается метод объекта
$dv->checkLinkedDevicesAction($ot, $params['NEW_VALUE']); # после этой строки не запускается метод объекта
endMeasure('statusUpdatedLinkedDevices');
endMeasure('statusUpdated');
- tarasfrompir
Подключаем класс устройств~220v писал(а): ↑Пн мар 15, 2021 2:01 amПодскажите пожалуйста, в объектах есть класс / SDevices / SOpenClose потом метод statusUpdated в этом методе мне непонятны строки кода:Что это за измерения? Особенно меня волнуют строки:Код: Выделить всё
startMeasure('statusUpdatedLinkedDevices'); include_once(dirname(__FILE__) . '/devices.class.php'); $dv = new devices(); # после этого не работает setGlobal; и не запускается метод объекта $dv->checkLinkedDevicesAction($ot, $params['NEW_VALUE']); # после этой строки не запускается метод объекта endMeasure('statusUpdatedLinkedDevices'); endMeasure('statusUpdated');
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
- AndrewS (Пн мар 15, 2021 8:07 pm) • ~220v (Пн мар 15, 2021 10:28 pm)
- ~220v
Большое спасибо за ответ.
Теперь становится более понятно. Переменная dirname(__FILE__) это в моём случае C:\_Majordomo\htdocs\modules\scripts и это не правильно - нет ни папки \scripts ни файла devices.class.php
правильно только так: C:\_majordomo\htdocs\modules\devices\devices.class.php
странно, нафиг оно надо если и так всё работает
UPD
Разобрался.
Это мне понадобилось немного модифицировать код в
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/*.php');
/* end injection of {SDevices} */
Его содержимое просто скопировал, как раньше в код. А injection отключил.
И раньше в кодах ставили include_once(DIR_MODULES . 'devices/devices.class.php'); а после какого-то обновления стало include_once(dirname(__FILE__) . '/devices.class.php'); я не задумываясь над этой строкой оставил как есть пришлось немного задуматься и разобраться Заменил как было раньше с DIR_MODULES и всё ок.
Ещё раз спасибо.
Разобрался.
Ещё раз спасибо.
- tarasfrompir
Сделал реквест - по вашему коду - не проверял - так что ждите прихода - виноваты будете вы - если не правильно~220v писал(а): ↑Вт мар 16, 2021 12:01 amUPD
Разобрался.
Ещё раз спасибо.
- tarasfrompir
Короче стори такая - реквест никто не принял (я его закрыл по ненадобности) - ждемс дальше - может таки еще кто подтянется... и поплачется...
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- ~220v (Пн мар 22, 2021 11:36 am)
