Страница 11 из 17
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Добавлено: Вт дек 11, 2018 9:15 am
workpage
nick7zmail писал(а): Вт дек 11, 2018 9:10 am
Можно. Включаете девайс с gpio 0 замкнутым на землю. Цепляете gnd, rx, tx и шьёте на здоровье. Естественно модуль должен быть включен. Питание тут +5в, на плате сонофф скорее всего нет стабилизатора на 3,3 в. Так что либо запитать надо отдельно, либо просто включить устройство в 220, как при нормальном режиме работы (замкнув gpio 0 на землю для режима перепрошивки).
Ну вот что ты человеку советуешь?! В этих выключателях нет гальванической развязки, и если вставить вилку в розетку не той стороной, будет БУМ! Сгорит комп и выключатель.
Добавлено: Ср дек 12, 2018 4:49 pm
pash4uga
Ни в коем случае не пытаться шить с подключенным 220!
Даже без знания английского все понятно, чем может закончится
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... reparation
Добавлено: Ср дек 12, 2018 7:20 pm
Сорян, не знал таких тонкостей. Руки бы мне оборвать за непроверенные комменты. Надеюсь с девайсом, а тем более человеком - всё ок.
Че за бред?? Почему земля общая?? (это уже притензия в сторону сонофф) Я просто перепрошивал несколько девайсов (не сонофф, но на esp). Отлично шились при подключенных 220.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 2:20 am
yray
А подскажите - на силовой плате Т1 же есть пищалка, для чего она там и можно как то задействовать её чтобы пикала при нажатиях ?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 6:32 am
workpage
yray писал(а): Ср дек 26, 2018 2:20 am
Пищит при длинном нажатии. За её работу отвечает второй процессор. Программного доступа к нему нет.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 3:39 pm
workpage
pash4uga писал(а): Вт дек 04, 2018 4:25 am
workpage писал(а): Вт ноя 27, 2018 5:46 pm
Кстати, кому-нибудь надо двойное нажатие? Могу допилить.
Было бы прикольно потестить)
Например можно включать режим "disco" на лампах Milight, а длинным нажатием включать обратно белый.
В шапке темы ловите новую версию прошивки с DoubleClick.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:14 pm
ZhenyaRUS39
Только сейчас возник глупый вопрос:
без нуля в сети подрозетника выключатели SonOff Touch работать не будет? паразитивного питания у них нет?
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:17 pm
workpage
ZhenyaRUS39 писал(а): Чт янв 10, 2019 2:14 pm
Без нуля работать не будет(
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:32 pm
Не будет.
С паразитным (в разрыв фазы) есть выключатели на zigbee, RF, z-wave. На wifi не существует по объективным причинам.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:12 pm
Не будет.
Какой такой выключатель без нуля есть у z-wave?
