Скорее всего говорит только то, что было сказано раньше на каком-то другом движке. Новые фразы не строятся, поэтому и тихо. Надо посмотреть что пишется в Debug самого Мажордомоkossmoserg писал(а):Обнаружил новую проблему, длинные фразы не говорит, статус системы говорит (22:53 Алиса: Все системы работают в штатном режиме), а вот если нужно из вики прочесть статью (22:52 Алиса: Танк, это бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным вооружением в полноповоротной башне в качестве основного орудия.) или прочесть данные о погоде (22:52 Алиса: Ветер сильный.
22:52 Алиса: Атмосферное давление повышенное.
22:52 Алиса: Относительная влажность 74 процента.
22:52 Алиса: Температура -12 цельсия
22:52 Алиса: Сегодня облачно.)
Вот тут затык, молчит.
[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
23:18:20 0.77264700 rhvoice.processSubscription (SAY)
23:18:20 0.00268900 devices.processSubscription (COMMAND)
Но при этом она сказала "Да, будильник установлен на 07 часов 00 минут."
И еще вопрос: как добраться до файла конфигурации чтоб уменьшить скорость воспроизведения голоса, а то быстро говорит.
Re: Модуль RHVoice
Добрый день!
Есть ubuntu с установленным МЖД,
есть установленный модуль который отрабатывает с кешированым голосом Алисы.
Пример:
19:20:17 0.08652500 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/rh_717d257403287fcb1346db5f29128c4a.wav >/dev/null 2>&1
Есть колонка DLNA которая воспроизвозит звук по DLNA в Windows10 все отлично.
Вопрос - как заставить чтобы модуль т.е тот самый mplayer /var/www/cached/voice/rh_717d257403287fcb1346db5f29128c4a.wav >/dev/null 2>&1 отправить на воспроизведение колонки по DLNA???
Может кто модуль звук через DLNA и МЖД настраивал под Линукс?
Пример:
Re: Модуль RHVoice
Давно было дело...надо смотреть в сторону pulseaudio-dlna...естественно сперва сделать, чтобы весь звук шел через пульсу, а не напрямую в алсу.
Re: Модуль RHVoice
Настроена Pulsa звук через нее, проблема в том что в модуле настроек нет на какой /dev отправлять. DLNA можно настроить и в другом плаеере все будет работать, может даже тот же mplayer заработает через DLNA, но как на колонку отправить звук Алисы, может другой модуль?nick7zmail писал(а):Давно было дело...надо смотреть в сторону pulseaudio-dlna...естественно сперва сделать, чтобы весь звук шел через пульсу, а не напрямую в алсу.
Re: Модуль RHVoice
А, вон оно что...
Звук Алисы, на сколько я знаю через mpd отрабатывается. Надо просто по дефолту настроить, чтоб в нужный dev засылал....тут к сожалению не помогу, не знаю тонкостей.
Re: Модуль RHVoice
Через mplayer. Если включено кешированиеnick7zmail писал(а):А, вон оно что...
Re: Модуль RHVoice
Все так см выше- работает говорит.fandaymon писал(а):Через mplayer. Если включено кешированиеnick7zmail писал(а):А, вон оно что...
Но как отправить этот же закешированный голос Алисы на другой /dev который поддерживает DLNA
Re: Модуль RHVoice
В конфигее /etc/mplayer/что-то.conf надо подшаманить, чтобы в нужном направлении звук слал...что именно - говорю, не могу сказать. Не заморачивался на эту тему.
Re: Модуль RHVoice
скажите а на винде он работает? как подключить?
