[Модуль] Telegram (telegram)
smoker_vvo
Re: Модуль "Telegram"
И еще один вопрос для понимания. Ранее вы писали
"По поводу
Code:
say('привет',5);
не хватает в конце return "";
бот воспринимает это как ошибка, и высылает ответ что ошибка
предполагалось, что результатом выполнения такой команды будет какой либо ответ
в ближайшей версии пересмотрю это поведение"
что означает - return "";
"По поводу
Code:
say('привет',5);
Поставил модуль. Потестил. По итогу есть следующие наблюдения.
1. Если в настройках учеток Телеграм не указать пользователя Мажордомо и дать право получать системную историю (чат Алисы), то сообщения приходить не будут. Пришлось заводить пользователей в Мажородомо. Сначала думал, что баг, но, видимо, это все-таки фича. ))
2. Для проигрывания голосовых сообщений нужны кодеки OGG. Иначе mplayer вывалит ошибку: А вот где этот кодек взять большой вопрос. Пробовал даже под виндой проиграть эти файлы в VLC и AIMP - ничего не вышло. ((
3. Никак не смог заставить произносить фразы отправленные боту через обработчик метода ThisComputer.commandReceived. Т.е. пишем боту "скажи Привет" или "повтори Привет", команда отображается в чате Алисы от имени пользователя, но не выполняется. При этом в debmes видима на вкладке Methods в XRay видно, что метод commandReceived даже не вызывался. При все при этом команда выполнится, если отправить ее в чат Алисы через веб-интерфейс Мажордомо. С шаблонами поведения проблем нет.
4. Функция $telegram_module->sendMessageToAll("test message to all"); выдает ошибку Надо в файле в функции sendMessageTo($where, $message) сделать вместо например так C sendImageToAll аналогично.
[ogg @ 0xb667c558]Codec not found
LAVF_header: av_open_input_stream() failed
Ogg stream 0 is of an unknown type3. Никак не смог заставить произносить фразы отправленные боту через обработчик метода ThisComputer.commandReceived. Т.е. пишем боту "скажи Привет" или "повтори Привет", команда отображается в чате Алисы от имени пользователя, но не выполняется. При этом в debmes видим
DEBUG [root]: External context response: a:1:{s:15:"MATCHED_CONTEXT";i:0;} (at /var/www/lib/general.class.php:432) 4. Функция $telegram_module->sendMessageToAll("test message to all"); выдает ошибку
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for
the right syntax to use near '' at line 1 SELECT * FROM tlg_user WHEREКод: Выделить всё
if ($query)
$query = $query." WHERE ".$where; Код: Выделить всё
if ($where != "")
$query = $query." WHERE ".$where; MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
- Eraser
skysilver писал(а):Eraser, случаем, не знаете у Hangouts нет аналогичного функционала ботов и api соответствующего? Может, мониторили информацию перед написанием модуля. А то у меня Telegram не прижился еще пока. ))
в Hangouts протокол схожий с XMPP(jabber)
думаю в Hangouts тоже можно реализовать бота, но в нем нет возможности формировать клавиатуру с командами
сейчас return "" не обязательно, return для того чтобы сразу отправить ответ в телеграм, напримерsmoker_vvo писал(а):И еще один вопрос для понимания. Ранее вы писали
"По поводу
Code:
say('привет',5);
sg("relay.on",0);
return ("Включено");спасибо, за багрепортskysilver писал(а):Поставил модуль. Потестил. По итогу есть следующие наблюдения.
2. Для проигрывания голосовых сообщений нужны кодеки OGG. Иначе mplayer вывалит ошибку:А вот где этот кодек взять большой вопрос. Пробовал даже под виндой проиграть эти файлы в VLC и AIMP - ничего не вышло. ((Код: Выделить всё
[ogg @ 0xb667c558]Codec not found LAVF_header: av_open_input_stream() failed Ogg stream 0 is of an unknown type
3. Никак не смог заставить произносить фразы отправленные боту через обработчик метода ThisComputer.commandReceived. Т.е. пишем боту "скажи Привет" или "повтори Привет", команда отображается в чате Алисы от имени пользователя, но не выполняется. При этом в debmes видима на вкладке Methods в XRay видно, что метод commandReceived даже не вызывался. При все при этом команда выполнится, если отправить ее в чат Алисы через веб-интерфейс Мажордомо. С шаблонами поведения проблем нет.Код: Выделить всё
4. Функция $telegram_module->sendMessageToAll("test message to all"); выдает ошибкуНадо в файле в функции sendMessageTo($where, $message) сделать вместоКод: Выделить всё
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SELECT * FROM tlg_user WHEREнапример такКод: Выделить всё
if ($query) $query = $query." WHERE ".$where;C sendImageToAll аналогично.Код: Выделить всё
if ($where != "") $query = $query." WHERE ".$where;
1. да нужна привязка к пользователю, чтобы пользователю не отправлялось то что он отправил, кроме этого если несколько пользователей, то в чате будет видно кто что писал
2. странно, но vlc под виндой у меня открыло голосовое сообщение, и в linux mplayer тоже справился
3. видимо срабатывает какой-то шаблон
4. исправлю
Connect ---- Telegram
Проверял все шаблоны поведения, даже в БД искал (мало ли хвосты какие остались, которых в админке не видно) - ничего такого, что могло сработать на "скажи|повтори" нет. Но это не критичный момент, вполне можно и без commandReceived обойтись, реализовав все на шаблонах поведения.Eraser писал(а):3. видимо срабатывает какой-то шаблон
Вопрос по функционалу. Есть ли возможность в коде команд и шаблонов поведения получить ID пользователя, который сформировал запрос на команду (шаблон)?
- Eraser
в коде команды можно получить ID пользователя $chat_id, ну а дальше передать параметром куда надоskysilver писал(а):Проверял все шаблоны поведения, даже в БД искал (мало ли хвосты какие остались, которых в админке не видно) - ничего такого, что могло сработать на "скажи|повтори" нет. Но это не критичный момент, вполне можно и без commandReceived обойтись, реализовав все на шаблонах поведения.Eraser писал(а):3. видимо срабатывает какой-то шаблон
Например, кусок кода из команды которая отправляет снимок с камеры
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,$img);Connect ---- Telegram
Отлично! То, что надо.Eraser писал(а):в коде команды можно получить ID пользователя $chat_id, ну а дальше передать параметром куда надо
Предлагаю вынести нюансы заполнения настроек модуля и все возможные параметры, передаваемые командам и шаблонам, на вкладку Помощь модуля.
- Eraser
Как раз планирую этим занятсяskysilver писал(а):Предлагаю вынести нюансы заполнения настроек модуля и все возможные параметры, передаваемые командам и шаблонам, на вкладку Помощь модуля.
smoker_vvo
Спасибо!! Будем творить дальше
- Eraser
Дополнил help
- Eraser
Обновление
1. Добавлена возможность скрытия команд из клавиатуры, при этом команда выполняется, если ее набирают вручную
Скрытие можно привязать значению свойства какого либо объекта
2. Формирование своей клавиатуры
$option = array( array("A", "B","C"), array("D", "E") );
$telegram_module->sendMessageToUser($chat_id,"Select option",$option);
