Страница 11 из 89
Re: Образ для Orange Pi [upd. v140+webmin+vlc+java+mosquito]
Добавлено: Вс янв 22, 2017 6:01 pm
71Gavrik71
Подскажите в чем может быть печалька постоянно всплывает процесс грузит 1 ядро на 100% kswapd0 вот этот злодей как его победить может кто подскажет. А ну и система на основе вашей просто обнавлена до последней и так понемного доставлено софта все на орандж пс
А и еще в последнем образе скорость работы с флеш оптимизирована уже???
Добавлено: Вс янв 22, 2017 8:13 pm
Ivan
71Gavrik71 писал(а):Подскажите в чем может быть печалька постоянно всплывает процесс грузит 1 ядро на 100% kswapd0 вот этот злодей как его победить может кто подскажет. А ну и система на основе вашей просто обнавлена до последней и так понемного доставлено софта все на орандж пс
Проверте свободную память
Swap срабатывает при нехватке памяти
Добавлено: Вс янв 22, 2017 9:45 pm
immortal
в образах работа с флэшем оптимизирована, база и временные файлы в tmpfs
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:48 pm
71Gavrik71
свободной памяти больше половины
КартинкиSPOILER_SHOW
ну и добавил свапа как советывали проблема не пропала
Добавлено: Вт янв 24, 2017 9:57 am
serge_wddm
Подскажите, в образе от 24.12.2016 при перезагрузке файлы из BOOT удаляются? Эту проблему не починили?
Система нормально переносит перезагрузки? Всё стартует нормально?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 3:59 pm
71Gavrik71
serge_wddm писал(а):Подскажите, в образе от 24.12.2016 при перезагрузке файлы из BOOT удаляются? Эту проблему не починили?
Лично я долго не гонял и сами файлы не смотрел но и стартовал нгрмально и перегружался без каких либо проблем
Добавлено: Вт янв 24, 2017 7:14 pm
immortal
Не удаляются поскольку копирование этих файлов отключено, поэтому при правке этих файлов на запущенной системе после перезагрузки изменения не сохраняются и по этому править их надо на ББ.
на сколько я помню из /boot при загрузке копировались в раздел /DietPi а потом обратно при выключении, при чем сначала файлы удалялись, а потом копировались, это отключено и по этому править надо в разделе /boot
Добавлено: Ср янв 25, 2017 5:03 pm
anneksiya82
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Меняю пароль на базу mysql на пользователю root под которым заходит majordomo. все работает до перегрузки "апельсинки." После перегрузки пароль на базу mysql становиться default (dietpi). как настроить в mysql default пароль иной. попробовал через первоначальной настройки mysql: /usr/bin/mysql_secure_installation не помогло
Добавлено: Пт янв 27, 2017 2:53 pm
vash_sa
У меня на Orange PI PC+ нет звука. Я ставил систему сам, может что нужно доустановить? Диндон проигрывается, а звука сообщений и радио нет. Ставил на Armbian_desktop. Еще выдает это: ping: unknown host.
Подскажите.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 2:07 am
immortal
anneksiya82 писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста. Меняю пароль на базу mysql на пользователю root под которым заходит majordomo. все работает до перегрузки "апельсинки." После перегрузки пароль на базу mysql становиться default (dietpi). как настроить в mysql default пароль иной. попробовал через первоначальной настройки mysql: /usr/bin/mysql_secure_installation не помогло
база данных во временной папке которая копируется в /var/lib/mysql раз в 15 минут, после перезагрузки создается дирректория tmp и из /var/lib/mysql копируется всё в /tmp/mysql поэтому либо дождаться пока скрипт сам скопирует базу либо в ручную после смены пароля базы скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql
