gps и доступ извне
Re: Модуль GPS-трекер
Функция геокодирования сломалась/недоступна. Уберите пока её из скриптов где испольщовали
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Eraser
Сообщение Eraser »
Vit писал(а):
nick7zmail писал(а):
Vit писал(а):тоже у ребенка такие....хотелось бы конечно расковырять)
Отлично...действующий экземпляр есть))) как оно настраивается? Там можно как-то сервак в ручную указать или еще что-то? Если можно - фото/скан инструкции...я не смог найти с подробным описанием.
Нельзя ничего там сделать...
все через приложение управляется....андройд, ios
Не соглашусь с этим утверждением, мне удалось настроить на свой сервер
Модуль MJD для аналогичных часов на данный момент в разработке, но разрабатываю я его неспешно,т.к. нет отклика от других, и только те функции, которые мне нужны на данный момент.
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
nick7zmail писал(а):Господа...может у кого есть такой девайсик?
ФотоSPOILER_SHOW
Детские часы со встроенным GPS трэкером...
Интересует - в каком виде и куда летят с них данные, и поддаётся ли это всё настройке?
Ну и закономерный вопрос - подключал ли кто к МД, если имеются в наличии?
viewtopic.php?f=5&t=3571
Спасибо. Давно слежу за тем топиком.
iTango
Сообщение iTango »
Приветствую всех.
Помогите разобраться с такой проблемой...
Отправляю данные на сервер с TASKERа. В результате появляется устройство "New GPS Device".
Но стоит изменить у этого устройства одно из свойств:
ИЛИ "Название" ИЛИ "Пользователь"
...то при следующей отправке данных с ЭТОГО устройства, создаётся новый объект с названием "New GPS Device":
в чём может быть проблема?
kas5858
Сообщение kas5858 »
iTango писал(а):Приветствую всех.
У тебя скорее всего несколько программ настроены на отправку данных. Проверь настройки (MajorDroid, Big Brother GPS).
Должна быть настроена одна программа из трех.
Изображение Connect
iTango
Сообщение iTango »
kas5858 писал(а):У тебя скорее всего несколько программ настроены на отправку данных. Проверь настройки (MajorDroid, Big Brother GPS).
Благодарю за быстрый ответ!
...но на смартфоне установлен только ТАСКЕР.
iTango
Сообщение iTango »
...после перезагрузки смартфона, проблема пропала!
Хм! Не повторится ли?..
newload
Сообщение newload »
Добрый день! Возникла такая проблема: не отображаются отправленные через Таскер координаты в трекере. Все настройки в Таскере сделал по инструкции с сайта. В файле config.php прописал:
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*');
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'логин');
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'пароль');
В Таскере прописал: логин:пароль@внешнийIP, порт проброшен (доступ к устройство с majordomo с внешней сети есть). Устройство вроде как определяется
Однако в логе gps трекера пишет "Нет данных" В чем может быть причина?
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Добрый день.
При переходе http://127.0.0.1/gps.php, пишет следующее: Notice: Undefined index: op in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 16
05:55 Veter sil'nyy. Если попросить Алису рассказать о погоде, то после перехода http://127.0.0.1/gps.php, появляется все та же информация о ветре, но обновляется время. По данной ссылке появляются последние сообщения из чата Алисы. Что это может быть?
