Mikrotik
akininav
Re: Mikrotik
Сообщение akininav »
В общем сделал передачу подключенных WIFI клиентов с mikrotik в PHP скрипт. сразу скажу, что делалось все под CAPsMAN. с обычным WIFI работать не будет.
Разница с реализацией "Bagir" в том, что инициатором отправки выступает не mojerdomo а сам микрот.
скрипт для микрота. вставляется в system -> scheduler. запуск скрипта при загрузки системы
#переменные
:local url "http://192.168.10.1:8080/mikrot.php"; #вызываемый скрипт
:local delay 10; #период отправки данный в сек.
while (true) do={
:set $str "";
:local cltmp [/caps-man registration-table print count-only]; #Определяем кол-во подключеных клиентов
:local counts ($cltmp-1); #т.к. массив начинается с 0 то уменьшаем на 1.
:local li [:toarray ""];
:for x from=0 to= $counts do={ #вытаскиваем клиентов WIFI и формируем строку _POST
:local client [/caps-man registration-table get number=$x interface ];
:local macadd [/caps-man registration-table get number=$x mac-address ];
:local rx [/caps-man registration-table get number=$x rx-signal ];
if ($str = nil) do= {
:set $str "$client;$macadd;$rx";
} else={
:set $str "$str|$client;$macadd;$rx";
# отправка запроса на сервере.
:do {
/tool fetch mode=http url=$url keep-result=no http-method="post" http-data="wifi=$str" ;
} on-error={ log warning "Mojerdomo: Send to server Failed!" }
:delay $delay;
ну и сам скрипт в PHP
<?php
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$array=$_POST['wifi'];
$tmp1 = explode('|', $array); //разбиваем по переданным элементы строки
foreach ($tmp1 as $i) {
list($interface, $mac ,$rx) = explode(";", $i); //вытаскиваем переменные
// echo ("if=$if <br/> mac=$mac <br/>rx=$rx <br/>");
if ($mac != ''){
$wificlienttmp['interface'] = $interface;
$wificlienttmp['mac'] = $mac;
$wificlienttmp['rx'] = $rx;
$wificlienttmp['ip'] = $ip;
$wificlient[] = $wificlienttmp;
// на выходе получаем массив $wificlient со всеми mac-адресами и к какой точки доступа подключен клиент. дальше пинайте куда надо.
Вообщем мой результат таков
Скрипт на микротике:
:local url "http://192.168.88.100/mikrot.php";
:set $str "";
:foreach i in=[/caps-man registration-table find] do={
:local mac [/caps-man registration-table get $i mac-address];
:local ip [/ip dhcp-server lease get [/ip dhcp-server lease find where mac-address="$mac"] address];
:local getcomment [/ip dhcp-server lease get [/ip dhcp-server lease find where address="$ip"] comment];
:local hostname [/ip dhcp-server lease get [/ip dhcp-server lease find where mac-address="$mac"] host-name];
:local capnumber [/caps-man registration-table get [/caps-man registration-table find where mac-address="$mac"] interface];
:local rxsignal [/caps-man registration-table get [/caps-man registration-table find where mac-address="$mac"] rx-signal];
:local uptime [/caps-man registration-table get [/caps-man registration-table find where mac-address="$mac"] uptime];
:set $str "$str|$getcomment;$hostname;$capnumber;$rxsignal;$ip;$mac;$uptime";
:do {
/tool fetch mode=http url=$url keep-result=yes dst-path="result.txt" http-method="post" http-data="wifi=$str";
Скрипт PHP такой:
<?php
print_r($array);
list($getcomment, $hostname, $capnumber, $rxsignal, $ip, $mac, $uptime) = explode(";", $i); //вытаскиваем переменные
if ($mac != ''){
$wificlienttmp['getcomment'] = $getcomment;
$wificlienttmp['hostname'] = $hostname;
$wificlienttmp['capnumber'] = $capnumber;
$wificlienttmp['rxsignal'] = $rxsignal;
$wificlienttmp['uptime'] = $uptime;
В команде fetch я поставил получение результата и в полученном файле вижу только всю эту информацию в строчку (то есть массив не разбивает на части) хотя сначала это делал, что я задел так и не понял, голова кругом в поиске этой ошибке.
p.s. - утром на свежую голову разобрался print_r($wificlienttmp); :D
А вот как связать это с majordomo, совсем не знаю, так как с php не дружу, ну или он со мной))
Если кто подскажет, буду очень благодарен.
Amarok
Re: Mikrotik
Сообщение Amarok »
akininav писал(а): Чт мар 07, 2019 10:23 am В общем сделал передачу подключенных WIFI клиентов с mikrotik в PHP скрипт. сразу скажу, что делалось все под CAPsMAN. с обычным WIFI работать не будет.
А под wifi можно переделать?
akininav
Re: Mikrotik
Конечно!
Там просто по сути немного меняется путь из которого данные вытягиваются и значения.
Вот скрипт для консоли, у себя не проверял т.к. капсмэн, но должно работать.
:foreach i in=[/interface wireless registration-table find] do={
:local mac [/interface wireless registration-table get $i mac-address]
:local wlannumber [/interface wireless registration-table get [/interface wireless registration-table find where mac-address="$mac"] interface]
:local signalstr [/interface wireless registration-table get [/interface wireless registration-table find where mac-address="$mac"] signal-strength]
:local uptime [/interface wireless registration-table get [/interface wireless registration-table find where mac-address="$mac"] uptime]
:put "$getcomment"
:put "$hostname"
:put "$wlannumber"
:put "$signalstr"
:put "$ip"
:put "$mac"
:put "$uptime"
:put ""
Если заработает, то вот скрипт для планировщика
:local url "http://0.0.0.0/mikrot.php";
:set $str "";
:set $str "$str|$getcomment;$hostname;$wlannumber;$signalstr;$ip;$mac;$uptime";
:do {
Вот php (но с ним я думаю вы гораздо лучше меня знакомы)
<?php
print_r($array);
list($getcomment, $hostname ,$wlannumber, $signalstr , $ip, $mac, $uptime) = explode(";", $i); //вытаскиваем переменные
echo ("getcomment=$getcomment");
if ($mac != '')
$wificlienttmp['wlannumber'] = $wlannumber;
$wificlienttmp['signalstr '] = $signalstr ;
P.S. Работает, проверил на свободном роутере)
Надеюсь у Вас все получится и подскажете мне как эти отправленные данные запихивать в majordomo :)
Maxtor
Re: Mikrotik
Сообщение Maxtor »
Доброго времени суток ! Народ а по подробний можете расписать куда что выписывать на тике в маджор домо? У меня тик настроен в капсмане
Plug
Re: Mikrotik
Сообщение Plug »
В обновлении Mikrotik после 6.43 изменился метод аутоидентификации. Кто-нибудь уже разобрался, а то я в этом не силен?
P.S. Нашел исправленный RouterOS PHP API class v1.6.1. С ним работает новый метод аутоидентификации. Просто замените старый на новый.
Внимание это только для версий Микротик после 6.43!!!
routeros_api.class.txt
Соответственно изменить расширение файла с txt на php
(14.14 КБ) 520 скачиваний
Amarok
Re: Mikrotik
Сообщение Amarok »
Plug писал(а): Вт июл 09, 2019 2:12 pm В обновлении Mikrotik после 6.43 изменился метод аутоидентификации. Кто-нибудь уже разобрался, а то я в этом не силен?
В конце файла нет Допишите и всё заработает
igorewa
Re: Mikrotik
Сообщение igorewa »
Я файл заменил, в конце дописал ?>, но все равно не работает и получаю вот такие ошибки
Fatal error: Uncaught Error: Class 'routeros_api' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code:5 Stack trace: #0
C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151): eval() #1
C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(201): scripts->runScript('80') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(104): scripts->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scripts->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5
C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #9
C:\_majordomo\htdocs\modul in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 5
Прошивка на микротике RouterOS v6.45.1
igorewa
Re: Mikrotik
Сообщение igorewa »
igorewa писал(а): Чт июл 25, 2019 10:23 am Я файл заменил, в конце дописал ?>, но все равно не работает и получаю вот такие ошибки
С этим разобрался, нужно заменить
class RouterosAPI
на
class routeros_api
Plug
Re: Mikrotik
Сообщение Plug »
igorewa писал(а): Чт июл 25, 2019 10:31 am С этим разобрался, нужно заменить
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
class RouterosAPI
на
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
class routeros_api
Про это писали примерно в середине темы. По хорошему надо чтобы кто-то шапку нормальную сделал (собрать бы туда все наработки, а то все по теме разбросано).
Bagir
Re: Mikrotik
Сообщение Bagir »
Тоже в один момент обнаружил, что больше не могу подключиться к роутеру. Причем вся система стала сильно тормозить. Оно и понятно, при выполнении скрипт каждый раз ожидал подключения 3 секунды.
В итоге после замены класса на
* RouterOS PHP API class v1.6
* Author: Denis Basta
удалось подключиться к микротику с прошивкой 6.45.2
Сейчас уже доступна 6.45.3 Обратите внимание на описание в прошивке!
Important note!!!
Due to removal of compatibility with old version passwords in this version, downgrading to any version prior to v6.43 (v6.42.12 and older) will clear all user passwords and allow password-less authentication. Please secure your router after downgrading.
Old API authentication method will also no longer work, see documentation for new login procedure:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API#Initial_login
после обновления понадобится новый класс RouterOS
Так же стоит проверить, сразу ли вы подключайтесь к роутеру. Дело в том, что в классе v1.6 есть уже два способа. Если первый не срабатывает, то используется второй. Но при этом вы, и вся система, ждете лишнее время.
