Да сервера яндекса это тупят в последнее время...если пообновлять страницу, убрать/снова вставить city_id, тогде покажется xml-ка.Aleks130699 писал(а): Не помогло, и в браузере эта страница не открывается.
[Модуль] Погода от Яндекс (app_yaweather)
Re: Модуль "Погода от Яндекс"
alekszander
Не понятное что происходит с яндексом. Захожу с работы по ссылке, все отлично, зашел. При попытке зайти с дома по ссылке https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/31960.xml "Страница не работает". Провайдер говорит что проблема на стороне яндекса. Запускаю прокси через канаду все открывается, только как заставить открывать мдм череыз проксю так и осталось непонятным. Обиделся на нас Яндекс.
- sergejey
- Site Admin
Есть небольшое пожелание к модулю - можно ли температуру со знаком сохранять? т.е. если +6, то сохранять именно "+6", а не "6". Графики нормально проглатывают оба варианта, но со знаком для наглядности лучше.
alekszander
В общем у кого не работает export.yandex.ru. Ниже ответ Яндекса по этому поводу.
Сервис export.yandex.ru существует сугубо для собственных продуктов и сервисов Яндекса и наших официальных партнеров. Он может в любой момент меняться или быть отключен. За всеми публичными API и технологиями, пожалуйста, обращайтесь на ресурс tech.yandex.ru.
Так а как можно еще погоду вытягивать если export.yandex.ru не работает ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
OpenWeatherингвар писал(а):Так а как можно еще погоду вытягивать если export.yandex.ru не работает ?
alekszander
У кого не работает погода от Яндекс, есть временное решение.
Расскажу как делал у себя.
На файлопомойке (она на debian), создал небольшой скрипт вот с таким содержанием
теперь по скрипту (знаю что он написан правой ногой стоя на голове)
путь для сохранения
id города
прокси сервер (пока работает) если нет надо пробовать другие (поискать) http://proxy-besplatno.com/
ну a дальше все знакомо.
Ссылка на сам файл
Не проверять сертификат
После того как скрипт создан добавляем в cron
Далее в файле app_yaweather.class строка 245 меняете ссылку на свою менять только http://192.168.1.146/UI
Собственно все. Но это временный костыль есть информация что яндекс планирует закрыть доступ к export.yandex.ru в конце апреля 2016 года. Но как говорится поживем увидим.
#!/bin/bash
rm /var/www/UI/31960.xml
https_proxy="http://119.9.53.81:3128" wget -P /var/www/UI/ https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/31960.xml --no-check-certificate
путь для сохранения
/var/www/UI/ Код: Выделить всё
31960.xmlКод: Выделить всё
https_proxy="http://119.9.53.81:3128" Ссылка на сам файл
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/31960.xml Код: Выделить всё
--no-check-certificateКод: Выделить всё
# m h dom mon dow command
* */1 * * * /root/download.sh
$data_file = 'http://192.168.1.146/UI/'.$city.'.xml'; -
ToteMeiSter
Второй день пытаюсь скрипт через прокси заставить работать. Ваш вариант тоже норм, но хочется внутри модуля решение сделать.
Отправлено с моего ZTE V970 через Tapatalk
Например, так можно попробовать.ToteMeiSter писал(а):Второй день пытаюсь скрипт через прокси заставить работать. Ваш вариант тоже норм, но хочется внутри модуля решение сделать.
//Функция get с поддержкой прокси
function get($url, $proxy) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208');
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "$proxy");
$resp = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $resp;
// Адрес прокси
$prox = 'IP:PORT';
// Запрос к Яндексу через функцию get
$yaXML = get("http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/$city_id.xml", $prox);
// Сохраним полученную XML-ку локально
file_put_contents("$city_id.xml", $yaXML);
// Далее загружаем нашу XML-ку с локального сервера, проверяем на валидность
// и разбираем на параметры, как раньше.
$xml = @simplexml_load_file("http://localhost/$city_id.xml");А в целом, пора завязывать попытки реанимации погоды от Яндекса и сосредоточиться на добавлении в MajorDoMo других погодных сервисов.
Сегодня у меня обновилась погода, опять доступен
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/[iii].xml
