[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Кстати у меня тоже было пусто
lg_test.php
После 5 обновления получил
udap:rootservice
Array ( ) 1
service:netrcu
Array ( [0] => HTTP/1.1 200 OK CACHE-CONTROL: max-age=172800 DATE: Tue Jan 27 07:15:55 2015 GMT EXT: LOCATION: http://10.9.0.42:8080/udap/api/data?target=netrcu.xml SERVER: Linux/3.0.13 UDAP/2.0 42LN613V-ZB/04.25.05 ST: urn:schemas-udap:service:netrcu:1 USN: uuid:227a6e6a-fe3e-e458-f770-cea00f975817::urn:schemas-udap:service:netrcu:1 ) 1
device:MediaRenderer
Array ( ) 1
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Сообщение LuckyFIA »
Да наблюдались проблемы с поиском особенно на Windows
LuckyFIA
Re: LG Smart TV
adzam писал(а):Заметил такой баг
1 при наведении курсора на кнопки пульта установленного в меню курсор меняется не правильно
2 при наведении курсора на джостик пульта курсор меняется правильно, но страница в браузере прокручивается сама пока пульт не поднимется в левый верхний угол
Поправил, для получения эффекта возможно необходима очистка кэша браузера.
baikaltech
Re: LG Smart TV
Сообщение baikaltech »
Есть идея - получить скриншот с телевизора мы можем, при помощи этого можно сделать крутую систему фоновой подсветки используя освещение))) есть идеи? реализуется просто
Re: LG Smart TV
Вопрос по большей части к автору модуля. Подскажите, как выровнять пульт управления в меню по центру? По умолчанию - выравнивание по левому краю, что не очень эстетично.
Dark_Veter
Re: LG Smart TV
Сообщение Dark_Veter »
baikaltech писал(а):Есть идея - получить скриншот с телевизора мы можем, при помощи этого можно сделать крутую систему фоновой подсветки используя освещение))) есть идеи? реализуется просто
Повесил светодиодную ленту сверху от телевизора, но пока пытаюсь сделать, хочется, чтобы лента загоралась в цвет преобладающего цвета на картинке. Но вот пока сравнить оттенки не получается :-(
Kuleshov
Re: LG Smart TV
Сообщение Kuleshov »
Друзья, поясните чайнику, в чем смысл этого модуля? каналы он переключает, а как заставить телик проигрывать файлы? На смартфонах такая фишка есть, типа воспроизвести на... А в чем тут прикол не понимаю, в 90% случаев телик работает через спутниковый ресивер. И как вообще этот загадочный пульт управления сделать?
Jackal
Re: LG Smart TV
Сообщение Jackal »
Что-то странное. Пульт работал.
После переустановки подцепил ТВ без проблем, пульт ввел в меню, а он не работает.
Из командной строки всё выполняется
UPD разобрался. Псевдоним нужно указывать
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Jackal
Re: LG Smart TV
Сообщение Jackal »
Пульт отвалился снова. Переустановил телевизор - заработал. Странно
ингвар
Re: LG Smart TV
Сообщение ингвар »
а как подключить телек 42lb650v-ze он на web-os и можно ли?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
