Страница 2 из 6
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
Добавлено: Чт окт 28, 2021 8:22 pm
kas5858
bartwell писал(а): Ср окт 27, 2021 8:31 pm
kas5858 писал(а): Пн окт 25, 2021 9:14 pm После нажатия установить модуль
Исправил, залил обновление модуля.
Нет.
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/android_wear/android_wear.class.php:11 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/android_wear.php(2): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(37): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/admin.php(15): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/android_wear/android_wear.class.php on line 11
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function DebMes() in /var/www/html/lib/errors.class.php:117 Stack trace: #0 [internal function]: phpShutDownFunction() #1 {main} thrown in /var/www/html/lib/errors.class.php on line 117
Не получается поставить. Вся система падает. Пока не удалить ручками из папки lib.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 12:24 pm
bartwell
kas5858 писал(а): Чт окт 28, 2021 8:22 pm
Насколько знаю, это баг самого Majordomo. Можете перезагрузить систему и переустановить модуль?
Добавлено: Вс окт 31, 2021 9:21 pm
kas5858
bartwell писал(а): Вс окт 31, 2021 12:24 pm
Бесполезно. Ни чего не помогает.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 1:01 pm
bartwell
kas5858 писал(а): Вс окт 31, 2021 9:21 pm Бесполезно. Ни чего не помогает.
А какая версия Majordomo? Какая версия PHP? Просто класс module используется во всех модулях.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 1:32 pm
kas5858
bartwell писал(а): Пн ноя 01, 2021 1:01 pm
У Majordomo версия ALPHA_2D08164
PHP 7.3.29-1~deb10u1
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 12:02 am
sije_74
Та же проблема при установке. Всё падает.... ошибка line 11.
Версия MJD Merge pull request #1008
PHP Version 7.2.2
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 12:32 pm
bartwell
kas5858 писал(а): Вс окт 31, 2021 9:21 pmБесполезно. Ни чего не помогает.
sije_74 писал(а): Вт ноя 02, 2021 12:02 amТа же проблема
А если после установки добавить require_once('/var/www/html/lib/module.class.php'); в файл /modules/android_wear/android_wear.class.php перед 11 строкой, помогает? Это принудительная загрузка класса. Мне не очень понятно, почему она у вас не работает.
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 11:53 pm
sije_74
bartwell писал(а): Вт ноя 02, 2021 12:32 pm
Всеравно.
Fatal error: Class 'module' not found in C:\_sm\htdocs\modules\android_wear\android_wear.class.php on line 11
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 12:50 am
sije_74
Кстати по ссылке "http://bartwell.ru/smarthome/majordomo_wear_push.php" ошибка "Data error".
Это нормально?
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 2:12 am
bartwell
sije_74 писал(а): Ср ноя 03, 2021 12:50 am Кстати по ссылке "http://bartwell.ru/smarthome/majordomo_wear_push.php" ошибка "Data error".
Это нормально?
Да, это как раз нормально, без данных будет ошибка.
