Как в одном методе сделать несколько действий?
Re: Как в одном методе сделать несколько действий?
синтаксис подучите и форматирование для читабельности
букварь разбирать никто не будет
В коде метода можно писать всё что хочется, но это не означает выполнить метод сразу нескольких объектов. Это раз. А во-вторых это совсем плохое написание кодаtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 8:30 am.И для fandaymon
Это почему ж нельзя в методе в любом (от метода обьекта до классового метода) написать каллМетод ()???
А если очень хочется ? Вон Логрус пример привел ... Там что нету каллМетода ????
- tarasfrompir
Вот вопросfandaymon писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 4:01 pmВ коде метода можно писать всё что хочется, но это не означает выполнить метод сразу нескольких объектов. Это раз. А во-вторых это совсем плохое написание кодаtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 8:30 am.И для fandaymon
"Банальный вопрос. Имеется строка
callMethod () , как в неё вписать , что бы выполнить 3 действия switch1.turnOn switch2.turnOn и switch3.turnOn ?"
Предложи как то по другому сделать то что человек хочет
Ответ простой - почитай про объектное-ориентированное программирование, объекты и методы и не пытайся забивать гвозди стамескойtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 4:22 pmВот вопросfandaymon писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 4:01 pmВ коде метода можно писать всё что хочется, но это не означает выполнить метод сразу нескольких объектов. Это раз. А во-вторых это совсем плохое написание кодаtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 8:30 am.И для fandaymon
- tarasfrompir
Вот я тупой - за три года этого не понял .... Но почитал - уже опять почитал, Всеравно нихрена не понялfandaymon писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 6:15 pmОтвет простой - почитай про объектное-ориентированное программирование, объекты и методы и не пытайся забивать гвозди стамескойtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 4:22 pmВот вопросfandaymon писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 4:01 pmВ коде метода можно писать всё что хочется, но это не означает выполнить метод сразу нескольких объектов. Это раз. А во-вторых это совсем плохое написание кодаtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 8:30 am.И для fandaymon
Обьясни как мужик мужику за бутылкой водки - на пальцах - как это можно сделать используя Выше упомянутое ООП???
Отвечать надо точно и конкретно: никак.
Можно либо циклом, либо тремя строками:
callMethod('switch1.turnOn');
callMethod('switch2.turnOn');
callMethod('switch3.turnOn');
не пытайсяtarasfrompir писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 7:59 pm
- tarasfrompir
Chainik - оказывается ты не прав - Учи ООП . И использование Ориентирование Обьектов програмирования при включении выключателя.Chainik писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 8:13 pmОтвечать надо точно и конкретно: никак.
Можно либо циклом, либо тремя строками:Это не тот случай, когда "если очень хочется, но нельзя, то можно".Код: Выделить всё
callMethod('switch1.turnOn'); callMethod('switch2.turnOn'); callMethod('switch3.turnOn');
Как в анекдоте - скольконадо програмистов чтобы поменять лампочку ?
Селена
шестеро, 4 держат и вращают табурет, один держит лампочку и стоит на табурете и один руководит "операцией"!
Владислав Антипов
10000. Один держит лампочку, а 9999 накручивают на нее дом.
Сергей
на одного меньше, чем для того чтобы выкрутить
DrEgor
Нужен электрик, а не программист.
Onegin
Уточните условия задачи, на каком языке программирования будем вкручивать лампочку?
Vitaly
Необходимо уточнение в какое именно место (можно в коридоре, а можно и на чердаке) нужно "вкрутить" тебе лампочку?
lazwards
Двадцать. Один держит лампочку, а остальные 19 пьют пиво, пока комната не начнет сама крутиться.
Вот тебе и ООП..
