На самом деле нет уверенности в том, что на сегодняшний день в этом есть какой-то потенциал в домашней автоматизации. Я работаю в сфере промышленной автоматизации и имею некоторое количество "халявного" железа и желание использовать его в целях домашней автоматизации. Но в промышленной автоматизации "верхний" уровень (визуализация) делается на базе SCADA систем, которые поддерживают промышленные протоколы передачи данных или OPC. Но для целей домашней автоматизации данные решения на мой взгляд не подходят, пробовал на WinCC сделать - тяжеловато и не универсально. Для меня было бы идеальным скрестить имеющееся железо с Majordomo, но скорее всего проще заменить железо - 1-wire для измерения температур и arduino для дискретного ввода-вывода.
Реализовывать XML-DA на сегодняшний день наверное смысла нет, сейчас все же стандартом является именно OPC DA (COM/DCOM), т.к. большинство OPC серверов XML-DA просто не поддерживают.
Обмен данными с OPC-сервером
Re: Обмен данными с OPC-сервером
Подниму тему, ввиду того что как и у предыдущего коллеги имеется значительное количество железяк которые можно использовать в домашней автоматизации. Сейчас появился новый протокол OPC UA (Unified Architecture), который как следует из названия универсален и может использоваться не только на машинах под Windows. Сейчас в интернете можно найти готовые решения для реализации OPC серверов на том же raspberry pi: https://habr.com/post/341728/. Не планируется ли реализация модуля работы с OPC UA сервером в Majordomo?
А зачем он нужен?
Мне все это напоминает эту картинку:
Ну например появится возможность использовать в домашней автоматизации оборудование для промышленной автоматики: те же промышленные логические контроллеры, которые могут собирать данные с датчиков по modbus rtu и коммутировать исполнительное оборудование. И работа с модулями ввода/вывода плк имхо гораздо проще чем реализация чего то своего на arduino и т.п.(как минимум нет необходимости разбираться в схемотехнике, и занимается пайкой, что для многих людей актуально). И картинка про 15 стандартов для этой ситуации не актуальна, стандартная схема работы большинства систем автоматики: нижний уровень (датчики и исполнительные устройства) -> modbus -> средний уровень (плк) -> opc -> скада ( в нашем случае это будет мажордомо). На выходе получаем систему из готовых устройств, минимум настроек, элементарное программирование и большой пласт оборудования с которым раньше не было возможности работать!
а зачем лишняя прослойка, если можно modbus сразу завести?
Sergejey, потенциал интеграции довольно большой. OPC - это стандарт в промышленной автоматизации. Абсолютно все производители внедряют в свои контроллеры возможность подключения к OPC. То есть, добавив в majordomo OPC клиент, мы автоматически получим доступ к некоторым протоколам, вроде Modbus TCP\RTU, кучу промышленных ПЛК, электросчетчики и прочее. На этом плюсы заканчиваются.
Минусы: OPC (DA) - это только Windows. Он не работает через интернет. Нет шифрования\авторизации никакой. Есть реализация клиента через датасокет - но криваяяяя....
В 2011 где то появился OPC UA - он уже действительно opensourse и не привязан к платформе(к винде). Но там тоже есть родовые травмы: шифрование основано на веб-сертификатах. Мало того, что это не удобно, так и максимальный срок выписывания 10 лет. Уже прошло больше 7 лет, а поддержки OPC UA - кот наплакал.
Мое мнение, не стоит и заморачиваться. Не то это. Majordomo - это скорее часть интернета вещей, чем АСУТП.
А следовательно, здравствуй MQTT, прощай OPC.
