но можно самому набивать шишки и даже если искать и читать их будет меньше
Сценарий открытия двери
Re: Сценарий открытия двери
курс молодого бойца
Пользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
echo gg("Sensor_general01.humidity");
echo gg("Rele_01.status");
$hum=gg("Sensor_general01.humidity");
$rele=gg("Rele_01.status");
if ($hum > 65) {
setGlobal($rele == 1);
$text="Вентилятор в ванной включен!";
else
if ($hum <= 60) {
setGlobal($rele == 0);
$telegram_module->sendMessageToAll($text);
где вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
правильно так? setGlobal($rele,0);xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:22 pmгде вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
Вам еще один вопрос, после добавление в метод кода на открытие двери, сценарий стал срабатывать каждый час, но в hourly запуск не добавлял, в чем может быть суть?
И еще вопрос есть, стал включаться свет, сценарии работает по датчику движения через модуль простые устройства, прорабатывает все отлично, только включение секунд на 30 присутствует, насколько понял тоже каждый час.
ПУ не использую, не подскажу. У них там своя логика прописанаSa1mon писал(а):правильно так? setGlobal($rele,0);xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:22 pmгде вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
А по поводу первых двух вопросов?xor писал(а): Пн июл 06, 2020 11:37 amПУ не использую, не подскажу. У них там своя логика прописанаSa1mon писал(а):правильно так? setGlobal($rele,0);xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:22 pmгде вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
я ж не знаю, как у вас там всё устроено и гадать трудно. может, у вас датчик каждый час своё состояние шлёт, а ваш метод это и отрабатывает. много писали про повторы сообщений - это лечится анализом в методе old_value/new_value. может, из-за этого?Sa1mon писал(а): Пн июл 06, 2020 11:48 amА по поводу первых двух вопросов?xor писал(а): Пн июл 06, 2020 11:37 amПУ не использую, не подскажу. У них там своя логика прописанаSa1mon писал(а):правильно так? setGlobal($rele,0);xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:22 pmгде вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
https://connect.smartliving.ru/comments/idea51.html это имеете ввиду?xor писал(а): Пн июл 06, 2020 3:30 pmя ж не знаю, как у вас там всё устроено и гадать трудно. может, у вас датчик каждый час своё состояние шлёт, а ваш метод это и отрабатывает. много писали про повторы сообщений - это лечится анализом в методе old_value/new_value. может, из-за этого?Sa1mon писал(а): Пн июл 06, 2020 11:48 amА по поводу первых двух вопросов?xor писал(а): Пн июл 06, 2020 11:37 amПУ не использую, не подскажу. У них там своя логика прописанаSa1mon писал(а):правильно так? setGlobal($rele,0);xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:22 pmгде вы такую запись setglobal взяли?Sa1mon писал(а): Вс июл 05, 2020 2:24 pmПользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
Я бы сказал, что проблема не применима ко мне (хотя возможно я заблуждаюсь), потому что срабатывает каждый час четко, минута в минуту обновление статуса двери ( в сяоми "1" при закрытой двери) и отправляет сообщение, что дверь закрыта.
При открывании сообщение отправляется один раз, также как и при закрытии самой двери.
нет, я не про это. как уже писал - логику пу не комментирую.Sa1mon писал(а): Пн июл 06, 2020 7:00 pm
я писал про блокировку повторных сообщений о статусе датчика -
если(новое значение <>старое значение){
cказать статус
}иначе{
ничего не говорить
