Подключение Twitter
zelevova
Re: Подключение Twitter
Сообщение zelevova »
Надо попробовать.
Stunt
Сообщение Stunt »
С наступившим всех.
А куда прописывать сгенерированые токены и кеи?
Или ткните в мануал (кнопку поиска затер до дыр!)?
flair
Сообщение flair »
Stunt писал(а):С наступившим всех.
если актуально... в панели управления... общие настройки - сверху вкладка twitter - там
Сам долго искал...
Stunt
Сообщение Stunt »
Спасибо, очень актуально...
Но что-то не помогло.
У вас работает?
flair
Сообщение flair »
Stunt писал(а):Спасибо, очень актуально...
У вас работает?
да все работает - твитит каждое сообщение
делал по этой инструкции
По шагам (к сожалению по памяти, может не совсем точно...)
1. Заводим аккаунт на твитере для МЖД.
2. Делаем его приватным (что бы не светить посты на весь инет).
3. Заходим на https://dev.twitter.com (надо ли отдельно регится, или можно под тви учеткой - не помню)
4. https://dev.twitter.com/apps создаем приложение
5. Настраиваем приватности, генерируем токены.
6. Прописываем токены в МЖД.
7. в тви аккаунте разрешаем приложение
8. в своем тви аккаунте добавляемся в акк МЖД.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Как сообщение в твитер со скрипта отправить ?
