Страница 2 из 2
Re: webvars цикл остановлен. Нет доступа в Интернет
Добавлено: Ср апр 08, 2020 6:32 pm
Yashalta
tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 4:44 pm простите конечно - а вы проверяли правильность написания айпи адреса - не было ли там пробелов или прочей лобуды - поскольку функция пинг - проверяет что вебстраницу - что айпи адрес. И заморочек с ней не возникало уже очень давно... Ну кроме некоторых нюансов... Но все же проверьте айпи - впишите 1.1.1.1 - 8.8.4.4 - 8.8.8.8
В худой конец впишите адрес роутера....
Проверил, кописпастил Ваши "IP" адреса, вписывал свои, пробовал "IP" роутера своего. Все как обычно не работает.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 7:30 pm
ну это странно - вообшето - но пусть будет так как есть - главное настроилось и работает...
Добавлено: Сб апр 25, 2020 12:10 pm
Witcherus
tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am Варианта 2 есть - или установить модуль вебварс - сейчас он вынесен из системы.
А как его поставить, не подскажите?
По сути, решение было только в удалении запроса на проверку функционирования этого цикла...
Добавлено: Сб апр 25, 2020 3:23 pm
Witcherus писал(а): Сб апр 25, 2020 12:10 pm
в маркете дополнений есть модуль - вебварс
Добавлено: Сб апр 25, 2020 5:39 pm
Witcherus
tarasfrompir писал(а): Сб апр 25, 2020 3:23 pm
Как оказалось, все проще... :D Поставил, цикл заработал - ошибка исчезла
Добавлено: Сб май 02, 2020 1:22 am
prmres
или в классе systemStates - метод checkState - строка 14 убрать его из списка
типа так
$cycles=array('ping'=>'ping');
на свежейустановке метод пустой
так и должно быть ???
UPD!!!
НЕ ТУДА СМОТРЮ!!!!!
ПАРДОН!
Добавлено: Сб май 02, 2020 7:54 am
prmres писал(а): Сб май 02, 2020 1:22 am
типа так
да ну хз чего там вы и откуда устанавливали , а главное на что еще установлено....
и в последней бд я правил его - чтобы не путатся в дальнейшем
Добавлено: Сб май 02, 2020 4:36 pm
prmres
tarasfrompir писал(а): Сб май 02, 2020 7:54 am да ну хз чего там вы и откуда устанавливали , а главное на что еще установлено....
ставилось на ubuntu 18 и 20, на девственно чистые
ставил скриптом, скрипт тянет мажордомо с гитхаба:
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /var/www
mysql -u root -p$pass db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
ничего сверхъестественного, какая база стянулась та и залилась
шестерёнка горит желтым, алиса сообщает об остановке цикла
UPD
полез в phpmyadmin - в базе записи есть ....
открыл тектовым редактором db_terminal.sql - записи конечно есть
открываю метод в админке (браузером, ага) - ниего нет
Я НЕ ТУДА СМОТРЮ !!!!
прошу прощение за панику
