[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
Re: Модуль отслеживания посылок
Пустая картинка в базу трэкнамбер и тд не добавляются...
- Amarok
???tammat писал(а):Пустая картинка в базу трэкнамбер и тд не добавляются...
Один в один как на картинке DiArt, при добавлении в форму на админке нажимаю либо добавить, либо проверить. картинка та же.
Посмотрел через phpMyAdmin. Есть только одна запись об отсутствии прокси в таблице POST_PROXY. Все остальные таблицы POST_TRACK,
POST_TRACKINFO пустые...
ЗЫ: разобрался...
Надо дать права на запуск по linux
ЗЫ: разобрался...
- Amarok
После обновления Алисы - модуль работать перестал
- sergejey
- Site Admin
Видимо из-за того, что в стандартной библиотеке не так организована работа с записями базы данных. Я подправил немного общую ветку кода и по идее должно заработать.BlackWarrior писал(а):После обновления Алисы - модуль работать перестал
- Amarok
Обновил - работает. Только таблицы post_proxy, post_track и post_trackinfo обнулились.
LutsenkoDenis
ну тут могу только посочувствовать.
Обновил-работает: не понятно как обновлял. Обновлять можно по разному, результат тоже может отличаться.
Я делал прилоложение основываясь на blank.zip. Судя по его коду устанавливается или удаляется приложение только один раз. Дальше только проверяется установлен он или нет.
з.ы. dbInstall (\lib\module.class.php) Нужно рефакторить, потому-что это не процедура а какой-то абзац.
- sergejey
- Site Admin
Посмотрел dbInstall от модуля для посылок -- всё верно, при обновлении системы будут удаляться все данные при каждом обновлении системы.LutsenkoDenis писал(а):ну тут могу только посочувствовать.
dbInstall запускается каждый раз при обновлнеии для всех модулей т.к. предполагается, что в этой процедуре будет описана нужная структура данных.
Вот типовой пример содержимого dbInstall (взял из events.class.php):
function dbInstall($data) {
events - Events
$data = <<<EOD
events: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
events: EVENT_NAME varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: EVENT_TYPE char(10) NOT NULL DEFAULT ''
events: TERMINAL_FROM varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: TERMINAL_TO varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: USER_FROM varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: USER_TO varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: WINDOW varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
events: DETAILS text
events: ADDED datetime
events: EXPIRE datetime
events: PROCESSED int(3) NOT NULL DEFAULT '0'
EOD;
parent::dbInstall($data);
}Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
LutsenkoDenis
ага, ну ок.
p.p.s Прошу прощения у всех у кого обнулились таблицы. В течение дня сделаю обновление приложения.
- 1. Как задать составной первичный ключ? Или ключ не инкрементарный? И т.д. Судя по коду никак. Или я не прав? 2. Структура данных как правило описывается отдельно от кода. Чтоб не нужно было бегать по коду и выискивать структуру а посмотреть в модели данных и увидеть модель всего прложения стразу. Структура(модель данных программы) поддерживается и обновляется путём создания модифицирующих скриптов.
// //new table if (strpos($definition, "auto_increment")) { $definition .= ", PRIMARY KEY(" . $field . ")"; //$definition.=", KEY(".$field.")"; }
3. Что должно быть тут:4. Зачем нужен LogFile? Или DebMes мало?Код: Выделить всё
$fileName = DIR_MODULES . $this->name . "/initial.sql";Код: Выделить всё
$data = LoadFile($fileName);
- Amarok
А я их забэкапил)LutsenkoDenis писал(а):Прошу прощения у всех у кого обнулились таблицы. В течение дня сделаю обновление приложения.
А вот сортировка по LM не работает(((
